Problème comparaison valeurs
dokho
Re: Problème comparaison valeurs
Message par dokho »
vil1driver a écrit :Non dans ton script seul l'hysteresis est un numérique, les temps et consignes sont des chaînes.
Juste pour la forme peux tu également tester ceci
if (tonumber(temp_rdc)  < consigne_confort - hysteresis)
Ça fonctionne aussi comme ça en effet :)
Merci vil1driver en tout cas :)
(et désolé pour le "trompage" de section ;))
Pour info, il existe une fonction pour déterminer si une variable est un numérique ou une chaîne de caractères.
viewtopic.php?p=27977#p27977
