ah oui vu comme ça.. je comprends
ça ne m'a jamais dérangé d'avoir également l'humidité.. ainsi qu'un widget baro..
faut dire que je ne me sers pratiquement pas de l'interface de domoticz autrement que pour de la config
Weather Underground et THB
Re: Weather Underground et THB
Slt. Je reviens vers toi pour te proposer (peut-être) une solution pour l'affichage de tes deux valeurs.Dans le Wiki je suis tombé sur ça, regarde si ça fait le job en numérotant commandArray.
The commandArray also supports nested tables to send the same command type multiple times. To do this, give the command a numeric index (not alphanumeric with or without quotes!) and place the required action in a nested table:
commandArray[1]={['OpenURL']='www.cam1.com/api/movecamtopreset.cgi' }
commandArray[2]={['OpenURL']='www.cam2.com/api/movecamtopreset.cgi' }
commandArray[3]={['OpenURL']='www.cam3.com/api/movecamtopreset.cgi' }
This will run three url commands with separate addresses. Always start the commandarray index at 1; Lua uses 1 based indexes, so commandArray[0] will not run.
Some examples (not meaningful, just to explain what will happen):
commandArray['Lamp']='On'
commandArray[1]={['Lamp']='On'}
commandArray[2]={['Lamp']='On'}
commandArray[3]={['Lamp']='On'}
This will turn "Lamp" on 4 times (the last array item overwrites the first).
commandArray[0]={['Lamp']='On'}
This will turn "Lamp" on 3 times (the last array item overwrites the first and the zero index is ignored)
