problème d'apprentissage rfxtrx433e et boitier somfy 1841022
bertrand37
Re: problème d'apprentissage rfxtrx433e et boitier somfy 1841022
Message par bertrand37 »
Ok.... ça marche presque... j'ai l'ouverture qui fonctionne mais pas la fermeture... Une idée?
balajol
Message par balajol »
Qu'entend tu par la fermeture ne fonctionne pas ? que fait la porte ?
Normalement tu envoie une commande, il doit se passer quelque chose si toutes les conditions sont remplies.
Le contact Fin de course est bien à ON porte Ouverte ? (Quelque soit sa position exacte, fin de course plus actionné)
Porte de garage est un dispositif créé automatiquement par DOMOTICZ ? (3 positions, Ouverture/Stop/Fermeture)
Ta porte met bien moins de 20 secondes pour faire une ouverture (ou fermeture) totale ? (Sinon essaye d'augmenter cette durée)
Désolé je ne voie pas autre chose :oops:
Cdt
Bertrand
bertrand37
Bonjour Bertrand,
pour répondre à tes questions,
"Le contact Fin de course est bien à ON porte Ouverte ?" non(effectivement, ce n'est pas normal)
"Porte de garage est un dispositif créé automatiquement par DOMOTICZ ? (3 positions, Ouverture/Stop/Fermeture)" Oui, grâce à toi ;)
"Ta porte met bien moins de 20 secondes pour faire une ouverture (ou fermeture) totale ?" Oui 17s pour moi
A priori, il n'y a que le 1er critère qui n'est pas rempli. Encore merci pour l'aide que tu veux bien m'apporter.
Le problème est que la commande "porte de garage se met à "off" avant l'ouverture complète.
Le bouton "ferm. porte" ne fonctionne que si la commande "fin de course est sur "on"
Bertrand
balajol
Le sélecteur se remet à off pour permettre un commande par la télécommande d origine.
Des que le mouvement est lancé sur l automatisme,il continu jusqu a une nouvelle commande ou une fin de fermeture/ouverture. .
Le problème est ailleurs.
Si tu as un doute tu passes de 5 secondes à 30 pour voir ce qui se passe.
Cdt
Bertrand
bertrand37
Merci pour ta réponse Bertrand.
En fait quand j'appuie sur ouv porte ca s'ouvre mais quand j'appuie sur ferm. porte, ca se ferme.. puis ca se réouvre :o
Tu veux d'autres détails sur les boutons virtuels? des images???
balajol
Re,
Si je comprend bien, la porte se ferme complètement puis s' ouvre immédiatement ?
Dans ce cas soit "Memo porte de garage" se met à "On" plus rapidement que le temps de fermeture soit le fin de course n'est pas à "Off" porte fermée :?
Essaye de simplifier le blocky en enlevant cette notion de temporisation qui ne sert qu' à fermer la porte dans le cas ou elle a déjà été commandée et arrêtée au cours de sa course.
Tu fait : Si "Commande porte" = Ouverture Porte et "fin de course"= Off alors Porte de garage Stopped
Idem pour la fermeture et tu vois ce que ça donne.
Tu peux aussi augmenter la tempo de 20 s et diminuer celle de 5 secondes pour le retour à Off
J'ai un doute sur ton fin de course, il doit impérativement changer d'état , Off porte fermée, On Porte Ouverte (Si c'est l'inverse il faut en tenir compte dans le blocky)
Cdt
Bertrand
bertrand37
bonsoir Bertrand,
je te cite "Dans ce cas soit "Memo porte de garage" se met à "On" plus rapidement que le temps de fermeture soit le fin de course n'est pas à "Off" porte fermée "
quand j'appuie sur"ouv. porte de garage", effectivement le "memo porte de garage" s'allume au bout d'environ 5s apres. Le fin de course, lui, reste en permanence sur "off" :x
Le problèmr est la fin de course qui ne change jamais d'état.....
Ce que je ne comprends pas, c'est que si c'est le script que tu utilises et que ca marche chez toi, pour quoi ca ne marche pas chez moi :roll:
C'est vraiment le script que tu utilises?
Sinon, tu l'as écrit en langage basic par ex.... je craque!!!
Encore merci
A+
bertrand37
Salut Bertrand,
si je fais ca le bouton fin de course fonctionne sans souci et suivant son état je sais si la porte est ouverte ou fermée
A++
balajol
Bonsoir, rapide je suis sur un smart phone,
Fin de course est un un interrupteur physique? Tu ne devrais pas pouvoir forcer son état ...
Sur les première lignes commande porte... retour à off et non à on
Cdt
Bertrand
bertrand37
Exact pour le bouton "on". Je l'ai passé à "Off".
et "Fin de course" est un un bouton virtuel.
