Page 2 sur 4
Re: Problème Blockly - Gestion d'un radiateur
Publié : 07 janv. 2017, 18:06
par AdL-
Je trouve que ce language graphique, au delà de quelques éléments, est au fond assez pénible à lire. C'est amha à cantonner à des choses simples, au delà mieux vaut s'appuyer sur des exemples en python/lua je pense.
2 plannings et la capacité de les invalider via des switchs virtuels déclanchant l'execution d'un script serait peut-être + simple/générique, mais c'est mon avis.
Pour mon besoin voici ce que j'ai fait:
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 05#p109305
La partie remise en route auto (que j'utilise pour ma part via un script sélecteur qui me permet de couper tous les radiateurs, via une convention de nommage car le script accepte les noms de switch avec wildcard, pour des durées variables quand j'utilise ma cheminée) peut se zapper au besoin en dé-complexifiant le truc.
J'avoue que le language graphique est assez limité et demande plus d'éléments virtuels, mais quand on ne sait pas programmer que cela soit en lua ou en python, cela reste la solution la plus simple pour les novices comme moi.
Si je pouvais éviter les inter virtuel je le ferais avec plaisir
Publié : 07 janv. 2017, 19:36
Lua est facile d'accès, si t'as compris blocky, le plus gros est fait, le reste n'est pas trop compliqué
If Devicechanged['ma parte'] = 'Open' then
Otherdevices['ma lampe'] == 'On'
Pas trop complexe si ?
Publié : 07 janv. 2017, 22:17
par AdL-
vil1driver a écrit :Lua est facile d'accès, si t'as compris blocky, le plus gros est fait, le reste n'est pas trop compliqué
Dis comme ca non... mais j'ai appris qu'il y avait un langage de programmation qui s'appelait lua il y a une semaine, d'ailleurs je ne développe dans aucun langage, donc chaque chose en son temps il me semble.
Si j'avais le temps je serais musicien, développeur, multilingue et plein d'autres choses ...
Publié : 07 janv. 2017, 23:03
AdL- a écrit :chaque chose en son temps il me semble.
+1
Re: RE: Re: Problème Blockly - Gestion d'un radiateur
Publié : 08 janv. 2017, 13:17
par deennoo
AdL- a écrit :vil1driver a écrit :Lua est facile d'accès, si t'as compris blocky, le plus gros est fait, le reste n'est pas trop compliqué
Pas besoin d'etre developpeur codeur pour faire un script lua "simple" sur un changement d'etat de materiel.
Lua est en anglais il faut donc comprendre les mot
If : si
Devicechanged : materiel change
Or : ou
And : et
Then : alors
Commandarray : transforme/change pour.
Ensuite papier, stylo, cerveau, anticipation, pour cree tes regles et surtout anticiper les cas inatendu, et autre bizarrerie.
Enfin l'editeur d'evenement en LUA integrer a Domoticz a une fonction "correction", si il y a un probleme de syntaxe il te le dira.
Pour finir, il a plein d'exemple de dispo ici ou sur le wiki qui peuvent s'adapter a tes besoins
Publié : 08 janv. 2017, 19:03
par AdL-
If : si
Or : ou
And : et
Then : alors
Je pense que je ne vais juste ... pas repondre
Publié : 09 janv. 2017, 10:08
par lost
Pas sympa la remarque sur le cerveau!
Une force de Domoticz c'est quand même d'essayer de donner plusieurs niveau d'accès pour ses personnalisations. Il n'y a pas de solution unique à un problème et j'ai tendance à comprendre la volonté d'avant tout maîtriser sa solution... J'ai moi même renoncé à intégrer certains exemples existants car je n'avais pas envie de me mettre à PHP ou autre: Lua qui s'impose tout de même rapidement + Python, ca suffit!
Une solution à soi qu'on sait maintenir, au besoin en blockly, c'est quand même le but.
Le seul véritable problème que j'y voit c'est que Domoticz est sans doute très utilisés par des gens qui sont du métier... et un blockly c'est pas vraiment pour cela que leur cerveau est câblé (chacun ses "tares"!). Bref, sans doute un support moins aisé à obtenir.
Publié : 09 janv. 2017, 22:28
par AdL-
Merci lost,
Je pense que deenno n'a pas compris la phrase "Si j'avais le temps je serais musicien, développeur, multilingue et plein d'autres choses"
En ce moment je suis en déplacement 4j/7j avec en moyenne 45h de travail, quand je rentre je rénove une vieille maison tout seul, électricité plomberie placo peinture carrelage maçonnerie et j'en passe, le tout en m'occupant de ma femme qui attend un heureux événement!
Alors non je n'ai pas le temps d'apprendre à faire un script ou n'importe quelle bout de code (et la le blockly est rapide à utiliser et à maîtriser), mais pas par ce que je suis "con", et je te rassure deennoo je sais ce que veux dire if then else etc...
Cdt.
Publié : 11 janv. 2017, 08:39
par Domotifan
Hello, pas de disputes ! y'en a qui ne jurent que pas les lua ou les python (ça peut se comprendre, surtout si on aime et qu'on maitrise la prog), d'autres par les Blocky
Pour ma part, je sais que si dans quelques mois je dois faire une modif sur ma programmation, je préfèrerai de loin modifier et comprendre 'visuellement' mes blocky, c'est, certe, moins complet et capricieux (attention à l'ordre des choses) , mais beaucoup plus compréhensible
. Les lua, c'est comme le sport, si t'en fait pas beaucoup ,tu perd l'entrainement !
Publié : 17 janv. 2017, 11:09
par jmc74
Aussi intéressé par la gestion du chauffage avec des modules fil pilote, quelle sonde de température utilisez-vous ?
Et éventuellement un retour d'expérience.
Merci d'avance.
