Lua et json svalues d'un dimmer rgb
Re: Lua et json svalues d'un dimmer rgb
Ah désolé erreur de frappe, tout doit être sur la même ligne.
Sinon ton script est étrange, quel est le but ?
FPA
Message par FPA »
Je fais des expériences pour le familiariser avec lua. Le but c'est de mesurer la luminosité ambiante et d'ajuster le dimmer pour atteindre la consigne.
FPA
Message par FPA »
je viens de tester le script, et je ne vois pas le dimmer varier. il faut que tout soit collé ou il y a des espaces entre les points et le reste?
FPA
Message par FPA »
ok j'ai trouvé il fallait mettre un espace apres level! c'est nickel, la lumiere du salon est bien regulé, je suis surpris que ça marche aussi bien!
merci pour les infos
