[RESOLU] Valeurs température DHT 22
codercrack
Re: Valeurs température DHT 22
Message par codercrack »
Je viens de trouver !!! :D :D :D :D :D
Comme le disais vil1driver, c'est bien du coté de la fonction 'round' sous python
Sauf que je m’évertuais à la placer dans le script sonde_dht.py
Hors il fallait la placer dans AdafruitDHT.py !!!
# Try to grab a sensor reading.  Use the read_retry method which will retry up
# to 15 times to get a sensor reading (waiting 2 seconds between each retry).
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
humidity = round(humidity, 2)
temperature = round(temperature, 2)
Et voila le résultat ;)
sonde DHT 22_resolu.JPG (18.2 Kio) Consulté 6585 fois
Le fait de reprendre le script pour vil1driver m'a permis de trouver la solution
Merci à vous !!
oli80330
Re: [RESOLU] Valeurs température DHT 22
Message par oli80330 »
Salut à tous,
J'ai pu réaliser l'intégration de ma sonde DT22 dans le raspberry.
J'ai essayé d'intégrer la sonde dans domoticz en virtual device,ça marche.
Par contre elle ne se met pas à jour dans domoticz.
J'ai bien créé le script dans /home/pi/domoticz/scripts.
Le chmod ne semble pas marcher >> pas de retour de la commande dans putty.
en réalisant >> sudo ./DHT22.py, j'ai un retour "commande not found" ?
Pouvez vous m'aider ?
Domoticz on RPi : Prises, Volets, Temp, Conso (via Shelly), Contacts et mouvements Meian
Contrôles : Volets , Lumières (Script IP, capteurs MVT), Alarmes (heures, mobiles...), Poêle ETNA (via ESP), Clim (via plugin Tuya)
thier
Message par thier »
ta commande n'existe pas. cherche sur Google des informations sur la commune chmod
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
oli80330
salut à tous,
C'est bon ca fonctionne, je n'étais pas dans le dossier /domoticz/scripts pour lancer le chmod.
C'est réglé, la sonde dht22 est maintenant mise à jour dans domoticz toutes les 5 minutes.
J'ai modifié le script pour arrondir la valeur à un chiffre après la virgule pour l'affichage de la température sur le tableau de bord. :D
Maintenant, récupérer la téléinfo de mon compteur linky via arduino et module RF.
Je souhaiterai asservir l'éclairage de mon aquarium avec mon autoproduction par panneau solaire de 500W, afin de réduire le surplus renvoyé sur le réseau gratuitement.
Vince
Message par Vince »
bessoin d'un petit conseil . j'ai suivi le tuto(https://easydomoticz.com/dht-11-22-rasp ... che-enfin/) pour installer mon capteur DHT 2302
cela fonction en partie car je peu lire la valeur de la sonde avec un " sudo ./Adafruit.py 2302 4", par contre une fois que je créer mon capteur virtuel dans domoticz il reste à 0 . Jai concience d'avoir ratter une étape pour déclarer le modéle de DHT et la GPiO utilisé mais je ne vois pas trop quoi faire .
j'ai cru comprendre qu'il fallai t un script mais lequel ?
merici de votre aide
Vincent
Domoticz 4.9700 Raspberry 2B, teleinfo sur gpio, 1-wire sur gpio avec 4 ds18b20, carte 8 relais sur gpio, RFXcom, détecteur de fumée Chacon 34131, 9 prises Avidsen 103154, 2 module Chacon 54755. Comande Vélux via télécommande officielle détourné
kaka83136
Message par kaka83136 »
Parfait le script j'essaye des que je recois le DHT22 en attendant j'ai un DHT11.
J'ai tout paramétré pour utilisé le DHT11.
GPIO24, 18 physique
J'utilise le script de AdafruitDHT.py
mon GPIO24 est en OUT (utilise gpio export 24 out)
Lorsque je lance le script la valeur s'affiche pas de souci, mais après le lancement, j'ai mon GPIO24 qui se remet à IN (tous mes GPIO sont à IN, je comprends pas) et je ne peux plus lancer le script
Compliquer pour moi d'utiliser Domoticz
Pourquoi ce bug et comment le résoudre?
Merci à vous
