SmartPlug AWOX
Re: RE: Re: SmartPlug AWOX
zaraki673 a écrit :et pour avoir la dernière version du plugin compatible domoticz v3.8153 et sup (pour le moment) : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-AwoxSMP
Tu sais si il est prévu un store ou un lieu où sont regroupés les plugins, une liste ?
Cela commence à être difficile de les trouver, si en plus il y a des changements de versions il faut les mettre à jour (git pull?)
zaraki673
Re: SmartPlug AWOX
Message par zaraki673 »
je devais voir ça avec les dev, mais pas eu le temps :(
Gizmocuz semble pas etre contre, fallait que je vois avec Dnpwwo mais avec le plugin rfplayer qui m a bouffer grave tu temps, j ai pas pu voir, si y a des motivés pour revoir ca avec eux (et le dev, je serais la pour aider au besoin, avec mon petit niveau de dev), j ai pas vraiment le temps (taf/travaux/future demenagement/gosses/gosses/sales gosses :D )
donc si y a des motivés pour lancer le projet d'un market pour domoticz (comme celui de jeedom par exemple ... ou autres), je serais volontié de la partie :D
kekeoo
Re: SmartPlug AWOX
Message par kekeoo »
Rebonjour tout le monde!
J'ai changé de dongle pour un 4.0 et j'arrive enfin à scanner avec hciotool lescan (par contre je dois être en super administrateur pour le faire), et à chopper l''adressse MAC du SmartPlug.
Concernant le script j'ai trois questions:
- Faut il se connecter au SmartPlug avec la commande
hcitool lecc
(ou une autre)?
- Malgré ton plugin je dois quand meme mettre le script le dossier adéquat du raspberry?
- Ton plugin Python.py, il va ou?
:D
Désolé des questions toutes pourries et merci encore!
[EDIT]
Bon je crois que j'ai trouvé où va le plugin a savoir dans pi/domoticz/plugin/AWOXSMP
Du coup j'ai bien le Awox Smartplug dans ma liste déroulant sur Domoticz, mais impossible d'ajouter le dispositif.. Y'a t 'il une ligne en plus a remplir a part le nom?
MErcii!
zaraki673
Re: SmartPlug AWOX
non rien a faire de plus, une fois ds ta liste sous domoticz, tu l ajoute le peripheriques et complete les champs et c est good
t as quelques choses ds les logs ?
kekeoo
Re: SmartPlug AWOX
zaraki673 a écrit :non rien a faire de plus, une fois ds ta liste sous domoticz, tu l ajoute le peripheriques et complete les champs et c est good
Et tous les champs sont obligatoires?
Faut il appairer le smartplug avec le PI?
J'ai pas mal de truc dans les logs.. Mais rien ne me saute aux yeux :) je te met les erreurs
2017-08-14 09:55:11.087 Domoticz V3.8153 (c)2012-2017 GizMoCuz
2017-08-14 09:55:11.090 Build Hash: 494fff7, Date: 2017-07-30 12:19:41
2017-08-14 09:55:11.092 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2017-08-14 09:55:11.350 EventSystem: reset all events...
2017-08-14 09:55:11.697 PluginSystem: Started, Python version '3.4.2'.
2017-08-14 09:55:11.732 WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2017-08-14 09:55:11.753 WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2017-08-14 09:55:11.756 Proxymanager started.
2017-08-14 09:55:11.760 TCPServer: shared server started...
2017-08-14 09:55:11.761 RxQueue: queue worker started...
2017-08-14 09:55:13.762 Wunderground: Worker started...
2017-08-14 09:55:13.763 EventSystem: reset all events...
2017-08-14 09:55:13.764 EventSystem: reset all device statuses...
2017-08-14 09:55:13.874 PluginSystem: Entering work loop.
2017-08-14 09:55:13.968 Python EventSystem: Module not found - Trying to initialize.
2017-08-14 09:55:13.971 Python EventSystem: Initalizing event module.
2017-08-14 09:55:13.972 EventSystem: Started
2017-08-14 09:58:28.380 Incoming connection from: 192.168.0.18
2017-08-14 10:00:01.001 Starting automatic database backup procedure...
2017-08-14 10:00:01.379 Ending automatic database backup procedure...
Et rien ne se passe quand j'essaye d'ajouter le periph. C'est marrant parce qu'il me met pas d'erreur, le bouton ajouter ne fonctionne juste pas!
EDIT: Bon quand je regarde ton plugin, j'ai l'impression que lors de la selection dans la liste déroulante du "Awox SmartPlug", je devrais juste avoir a remplir l'adresse MAC de la prise. Hors là, j'ai des tas de choses, sauf l'adresse MAC! (Bon aprrès peut etre que je me gourre, j'sui néophyte en tout :)) Merci de ton aide en tout cas!
ericf13
Re: SmartPlug AWOX
Message par ericf13 »
j'ai acheté 3 prises smartplug AWOX, mais pour le moment impossible de les connecter à mon Domoticz
si une bonne ame pourvais me dire ou ça cloche ...
1/ dans l'onglet materiel je crée un dispositif AWOX avec sa MacAdress
2/ Je crée ensuite un dispositif Dummy mais je ne vois pas a ce niveau comment on le connecte avec le dispositif Awox smartplug créé.
3/ sur le Dummy je crée un capteur virtuel de type electrique (instantané + compteur)
mais le compteur electrique ainsi créé reste à 0
j'ai essayé de crée un interrupteur, il ne fonctionne pas
Je pense que c'est au point 2 que ça va pas, comment le Dummy peut il savoir qu'il est relié au dispositif AW0X smart Plug ?
Faut il appairé la prise avec le Raspberry ?
La commande bluetoothctl, trouve les prises awox, l'appairage via le bureau Rasberry, ne change rien en fait.
Cordialement
ericf13
