Page 2 sur 5
Re: Impossible de flasher mon Wemos D1 Mini ...
Publié : 30 janv. 2017, 14:11
par ericd
loops a écrit :Bon ... Je sèche ...
J'ai ajouté un condensateur. Pas mieux.
Puisque j'avais réussi à programmer d'autres ESP avec un autre FDTI, j'ai essayé de programmer le Wemos avec celui la. La programmation arrive bien à 100 % mais dans ce cas je n'ai aucun wifi brodcasté.
2 tests à faire :
* 192.168.4.1/setup (ajout de /setup)
* Que ce qu'il y a sur le port série après ton flash ? avant d'avoir le broadcast du rsx, c'est parfois un peu long (2 à 3 minutes) et j'ai même eu à faire un reboot du composant (bouton reset)
Publié : 30 janv. 2017, 14:27
par loops
le /setup à la fin ne change rien.
Je comprend pas la question sur ce qu'il y a sur le port série ... tu veut savoir ce que dit le module sur le port série ?
après un RESET j'ai ça :
Version:0
INIT : Incorrect PID or version!
RESET: Reboot count: 4
RESET: To many reset attempts
Entered Rescue mode!
Ce qui me fait penser que la programmation ne s'ai pas faite correctement non ?
Publié : 30 janv. 2017, 14:49
par ericd
Méthode de programmation ?
Via l'IDE Arduino ou via le flash.cmd ?
As-tu fait plusieurs flash de node ESPASY (sur le même), dont 1 que tu as configuré ?
Publié : 30 janv. 2017, 14:53
par loops
Je n'ai jamais flashé avec l'IDE d'arduino. Je le fais avec les outils ESPTools, soit avec le flash.cmd sous Windows soit en tapant directement la commande sous Linux. Jusque la je n'ai jamais eu de problème.
Je comprend pas ce que tu demandes !
Publié : 30 janv. 2017, 15:13
par totof60
ericd a écrit : As-tu fait plusieurs flash de node ESPASY (sur le même), dont 1 que tu as configuré ?
En fait il te demande si tu as déjà réussis une fois à le configurer ?
Si oui ; il reste dans le wemos les paramètres de ton ssid et ton mot de passe.
Donc il essaye de se connecter avec ces paramètres déjà dans la mémoire.
C'est peut être pour cela que tu as des problèmes de connexion.
A essayer peut être une remise à zero complète du wemos; cette methode m'a sauvé un wemos :http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
par ericd
Exemple sur un composant de test tu installes la version 108, tu t'amuses, tu passes à la version 120, et là c'est le début des problèmes.....
Ce problème a été mon cas....
Une fois configuré le composant ESP garde en mémoire un ensemble de paramètres de configurations....
Tu reprogrammes en passant tout écraser, mais tu n'écrases rien....
J'ai trouver (par hasard pour être honnête), que depuis les fichiers sources, si tu commentes :
 Dans la partie void setup()
  LoadSettings();
Aprés tu compiles et tu programmes
ESP se mets à effacer toute sa mémoire !!!!!
Du coup tu peux le reprogrammer, il est comme neuf !!!!!
Publié : 30 janv. 2017, 15:39
par loops
Merci pour toutes ces infos !
Les 2 Wemos que j'ai sont absolument neufs ... Je n'ai jamais réussi à les programmer.
J'ai été aussi embêté par le passé en reprogrammant des ESP. Effectivement en effaçant la mémoire ça repars ...
Pour les effacer je n'utilise pas la même méthode que toi, je le fais en ligne de commande avec les ESPTools.
Je l'ai fait sur les deux Wemos et ça ne change rien.
loops@Fuji:~/Bureau/ESP/EspTool/esptool-master$ python ./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py v1.2-dev
Connecting...
Erasing flash (this may take a while)...
On est bien ok, un Wemos D1 Mini c'est une mémoire de 4 M ???
Publié : 30 janv. 2017, 16:03
par ericd
J'ai 3 Node MCU LOLIN v3 et 1Wemos D1 mini, tous sont en 4Mo .
Publié : 30 janv. 2017, 19:41
par Doume
Bizarre, celui que je n'ai pas pu programmer était aussi un AI-Thinker (avec FTDI de type CH340 )
Tu les aurais pas commandés auprès d'une boite en Hollande ? (sunixshop)
Publié : 30 janv. 2017, 19:45
par loops
Non, c'était en Espagne.
http://www.ebay.fr/itm/162124122073?_tr ... EBIDX%3AIT
Tu en a acheté un autre que tu as pu programmer non? Tu saurai m'en donner le lien?
