Requete compteur / Stats
jackslayter
Re: Requete compteur / Stats
Message par jackslayter »
script en test ;)
manuloup
Message par manuloup »
Lol c'est moi qui ai lancé ce sujet sur le forum de domoticz.com :)
jackslayter
par contre il faut mettre à zéro le virtuel non utilisé (si HC alors HP = 0) car actuellement il garde la dernière valeur et elle reste alors qu'elle devrait être à 0
chandler45
Message par chandler45 »
@manuloup : ah oups, désolé j'avais pas vu !... du coup effectivement tu dois être au courant ! :D
Domoticz (dernière beta)
Raspberry Pi / RFXTrx433e
Sondes : 3 Sonde Oregon THN132N + 1 OWL Micro+ CM180
Interrupteurs : 3 Prises COCO (AWS APA3-1500R) + 3 Micro modules COCO AWS3500
chandler45
@jackslayter : Effectivement j'ai eu ce problème là aussi... et je comprenais plus parce qu'il me semblait que je l'avais corrigé... Ce que j'ai effectivement fait, mais j'avais oublié ce point là sur la description de ma solution... désolé pour l'oubli :-(
Donc en plus du script principal, j'ai 2 scripts (script_device_bascule-CompteurHC.lua et script_device_bascule-CompteurHP.lua) qui permettent de mettre la conso instantanée à 0 lors de la bascule HC/HP... Maintenant je suis pas revenu dessus, mais il y a peut être moyen de le faire en moins de scripts...
local flagHC = uservariables['FlagHC']
local capteurCptHP = uservariables['CapteurCptHP']
local idxCptHP = uservariables['IdxCptHP']
function update(device, id, power, energy, index)
	commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
	return
if (devicechanged[flagHC] == 'On') then
	-- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HP
	local consoInstantHP
	local consoCumuleHP
	consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
	consoInstantHP = 0
	update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 1)
local flagHP = uservariables['FlagHP']
local capteurCptHC = uservariables['CapteurCptHC']
local idxCptHC = uservariables['IdxCptHC']
	return
if (devicechanged[flagHP] == 'On') then
	-- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HC
	local consoInstantHC
	local consoCumuleHC
	consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
	consoInstantHC = 0
	update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 1)
jackslayter
vala ;)
--script /domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua
local capteurGlobal = uservariables['CapteurGlobal']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['LastValueCptElecGlobal']
local debug = uservariables['debug']
   return
-- On prend en compte  a chaque changement de valeur du compteur global
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
   if (debug == 'OUI') then
      print('-- Calcul Compteurs HC / HP --')
      print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal)
      print('CapteurCptHP = '..capteurCptHP)
      print('CapteurCptHC = '..capteurCptHC)
      print('idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))
      print('idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))
      print('flagHP = '..tostring(flagHP))
      print('flagHC = '..tostring(flagHC))
      print('LastValueCptElecGlobal = '..tostring(lastValueCptElecGlobal))
   -- Recuperation des valeurs du compteur global
   local consoCumule
   local consoInstant
   consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
   consoInstant = tonumber(consoInstant)
   consoCumule = tonumber(consoCumule)
      print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '..tostring(consoCumule)..' ')
   -- Calcul de l'ecart avec le dernier envoi de donnees
   lastValueCptElecGlobal = tonumber(lastValueCptElecGlobal)
   local consoDelta = consoCumule - lastValueCptElecGlobal
      print('Delta conso = '..tostring(consoDelta))
          local consoCumuleCible
   local consoInstantCible
   if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
      -- Periode heures creuse
           consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
           -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
      consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)
         print('Compteur cible = HC')
         print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))
         print('Valeur ajustee = '..tostring(consoCumuleCible + consoDelta))
      consoCumuleCible = consoCumuleCible + consoDelta
      -- Mise à jour du compteur
      update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstant, consoCumuleCible, 1)
      consoInstantHP = 0
      update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 2)
      -- Periode heures pleines
                consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
                        print('Compteur cible = HP')
                update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstant, consoCumuleCible, 3)
		consoInstantHC = 0
		update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 4)
   -- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
   commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)
      print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
chandler45
Super !!! Merci, je vais mettre ça en place de suite ! :D
Parce que moins de scripts c'est quand même plus facile. Ca évite d'en oublier quand on fait une modif... ou quand on explique le fonctionnement sur un forum !! :lol:
Au passage, je vois que tu as aussi un CM180... Est ce qu'il t'arrive d'avoir des valeurs "farfelues" par moment ? soit juste à l'affichage, soit des fois qui viennent pourrir les stats (des valeurs en millions voir plus sur 1 ou 2 relevés)...
jackslayter
peut être à mettre dans les tutos
chandler45
Oui tu as raison... Je m'en occupe dans l'après midi ! :)
manuloup
Je n'ai jamais utilisé de script de ce type. C'est possible de faire un tuto complet pour expliquer où le mettre, screenshots etc ? Ca serait top.
Merci !
Bonne journée.
Manu
