script sans erreur mais sans fonction
Re: script sans erreur mais sans fonction
seblang a écrit :bonjour et merci pour l'aide
ça marche presque mais j'ai encore l'erreur :
[string "--[[ ..."]:119: bad argument #1 to 'date' (invalid conversion specifier '%V')
si je supprime le passage "poubelle" j'ai bien une annonce vocale.
encore merci
seb
c'est un probleme d'encodage de date du a la version windows, pas ce probleme avec Linux
voici la ligne qui fonctionne pour le full forcast text
prevision = jsonValeur.forecast.txt_forecast.forecastday[1].fcttext_metric
l'explication tiré du tuto de Patrice : https://easydomoticz.com/lua-et-json/
Oui, mais pourquoi result[1] ? , cette syntaxe correspond au fait qu’il s’agit du 1er « pavé » nommé ‘result’  dans mon JSON (même si l’y en a qu’un seul).
Nous voulons chercher la valeur du premier pavé (periode 0)
seblang
Message par seblang »
@deennoo
encore merci de ton aide ça fonctionne.
en revanche sarah le lit a toute vitesse et je ne suis pas arrivé a réduire celle-ci!
pourrais tu me dire s'il y a un moyen au lieu de lire le texte de l’écrire dans un fichier annoncematin.txt ?
merci encore pour tout
seb
Pour la vitesse, cela ce règle dans Windows...
J'ai rajouter des espaces et , aux sentences afin de créer des paragraphes
