Je fonctionne aussi avec une chaudière gaz commandée par contact sec.
J'utilise un weemos et un simple relais relié sur l'entrée contact sec de la chaudière.
J'ai laissé le thermostat filaire en // (règlé sur 13°C) en cas de dysfonctionnement du weemos.
Le déclenchement est géré par domoticz en fonction des moyennes de température de la maison (moyenne rdc la journée et moyenne étage la nuit).
Tout est géré par un script LUA avec plusieurs mode: off, manuel, auto (avec plusieurs tranches horaires) et absence.
Ça fonctionne plutôt pas mal jusqu'à présent, j'ai eu 2 "plantages" où le weemos n'a pas reçu l'ordre d'arrêt, du coup j'ai ajouté une sécurité pour re-envoyer l'ordre de coupure.
J'ai codé de la sorte à:
-ne pas faire de cycle trop courts
-ne pas faire de cycle trop longs
-avoir une pause entre 2 cycles
Je déclenche a la consigne et coupe à la consigne sinon je monte trop haut avec l'inertie.
Sont prévus:
- l'ajout d'une DS18B20, ainsi qu'une règle esp easy en cas de crash de domoticz
- 2 autres DS18B20 pour monitorer les températures d'eau (départ et retour) mais ça c'est juste pour le fun
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
