Liste des équipements à imprimer en 3d
francklek
Re: Liste des équipements à imprimer en 3d
Message par francklek »
Et bien non la plaque a 2 trous (cachée par linterupteur). La plaque se monte sur le chassis comme tu m'as dit puis on colle l'interupteur avec son double face.
Voici une image de rendu un peu plus propre avec quelques lissages pour être plus armonieux et les coins arondis
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
francklek
Déport pour capteur magnétique Xiaomi
Une de mes porte a un biseau génant et l'aimant se trouve trop loin du capteur, d'ou l'idée du déport.
Lien pour la pièce : http://www.thingiverse.com/thing:2161549
francklek
Mise en marche de l'alarme avec detecteur de porte Xiaomi
L'idée est de mettre en "arm away" domotique avec un capteur de porte xiaomi.
L'aimant est collé dans la partie porte clé, le detecteur sur un support mural. En partant on enlève les clés du support.
Le lien vers l'objet : http://www.thingiverse.com/thing:2228250
Je serais interréssé par les retour : difficultés, problèmes...pour faire évoluer le concept
diunyr
Message par diunyr »
Très bonne idée je trouve !
A voir ce que ca donne en pratique et comment faire quand on est plusieurs a la maison.
(on va pas utiliser un capteur de porte par personne quand meme ...?)
Domoticz: beta v3.7450/Win 10
Devices:
- Xiaomi (Passerelle/sondes t°/ouverture porte/détecteur mouvement/switch/prise/Mi Air Purifier 2)
- Ampoules YeeLight White
- Zwave Prise GreenWave Powernode
- Fibaro FGMS 001 "Oeil de Chat"
patoche
Message par patoche »
Très bonne idée ce thème. Quelqu'un aurait il un fichier pour un boitier RFlink?
francklek
diunyr a écrit :Très bonne idée je trouve !
A moins de 7 € le capteur de porte Xiaomi, bein si on utilise un capteur par personne ! C'est moins cher que toutes les solutions bacon, NFC...
francklek
patoche a écrit :Très bonne idée ce thème. Quelqu'un aurait il un fichier pour un boitier RFlink?
RFLink Arduino Mega Enclosure
Lien vers l'objet : http://www.thingiverse.com/thing:1276112
8-)
diunyr
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de sujet concernant des demandes d'impressions 3D pour ceux qui ne disposent pas du matériel d'impression.
Y'a t'il de bonnes âmes (de bon imprimeurs ?) qui impriment pour les autres (contre de l'argent bien évidemment) ?
personnellement je suis intéressé par les supports des capteurs de mouvement Xiaomi et comme je ne vais pas acheter une imprimante en 3D exprès pour cela ...
Je ne pense pas être le seul intéressé.
Devices:
Jeff
Message par Jeff »
Tu as ce site qui te propose des impressions 3D au plus près de chez toi. Tu upload, tu choisis tes options, tu as un devis immédiat. Tu peux choisir de rencontrer la personne a un endroit pour récupérer ton impression ou envoie par la poste. Les prix varient énormément.
https://www.3dhubs.com
diunyr
Merci pour le complément d'information sur la possibilité de trouver des imprimeurs 3D !!
Devices:
