Ok, merci encore.
Pour mémoire pour les autres personnes qui rencontreraient ce problème :
1) Aller sur le site http://www.rfxcom.com/Downloads et télécharger le guide utilisateur en Français
2) Sur ce guide, paragraphe 9. Somfy RTS, il est bien écrit :
Les télécommandes enregistrées peuvent être supprimées en utilisant le logiciel RFXmngr
3) Ce programme est téléchargeable sur le site mentionné plus haut.
Pour vous aider le site : http://blog.domadoo.fr/guides/appairer- ... fxtrx433e/
4) A l'étape 10 du site ci-dessus, au lieu de sélectionner "Program" dans la liste déroulante il faudra sélectionner "Erase this remote from RFXtrx" pour supprimer un volet et "Erase ALL remote from the RFXtrx" pour supprimer tous les volets (commentaire de Maximim légèrement rectifié sur le site https://disqus.com/home/discussion/doma ... xcom/best/).
Bon courage
Spiffou
Somfy et 2 volets s'actionnant par commande
Re: Somfy et 2 volets s'actionnant par commande
Mon problème est totalement résolu et je fais mon dernier POST pour informer ceux qui rencontreraient ce problème que je n'ai finalement pas suivi le mode opératoire décrit précédemment.
J'ai suivi une solution plus logique et plus simple à mettre en oeuvre.
Sur mon Rfxtrx433e était déclaré 2 télécommandes virtuelles avec 2 ID uniques (0 et 1 chez moi) suivi d'un code unité (1 chez moi). Le tout formant une adresse réseau (de terrain). Sur Domoticz ces champs s'appellent respectivement code maison et code unité.
Comme indiqué précédemment, le fait de supprimer ces 2 dispositifs et de le réajouter avec la même adresse réseau ne supprimait pas le problème.
J'ai donc ajouté ces dispositifs avec une nouvelle adresse réseau. Le problème a disparu.
L'avantage de cette solution simple est que je n'ai pas été obligé de passer par l'application RFXmngr fonctionnant sous Windows et nécessitant un ID et un code unité pour le Rfxtrx433e. Ces informations doivent je pense être identique à celles déclarées sous Domoticz pour le Rfxtrx433e. Mais, je n'ai pas su trouver cette information sous Domoticz (rien sous Réglages --> Matériels hormis le Idx.
L'inconvénient pour les puristes est que réside sur le Rfxtrx433e 2 télécommandes virtuelles non utilisées. Je ne suis pas puriste et j'ai préféré une solution simple.
Le sujet est clos.
Spiffou
Le sujet est clos.
Spiffou
