script thermostat avec commande de la temperature
Jihem
Re: script thermostat avec commande de la temperature
Message par Jihem »
Re
et merci pour la réactivité
Hélas j'avais déjà essayé et ça génère la même erreur.
En fait c'est la fonction temperature1 = tonumber(otherdevices_svalues[sonde1]) qui ne retourne pas une valeur arithmétique ou peut-être une valeur nulle (nil value).
En effet si je renseigne :
local temperature1 = 25
local temperature2 = 12
la sonde est bien mise à jour
comme il est indiqué dans un autre post on ne peut pas afficher dans le log de domoticz les print(temperature1), je ne sais pas ce que collecte la fonction. Quelqu'un sait il ou s'affichent ces infos?
merci
Dernière modification par Jihem le 28 nov. 2014, 14:31, modifié 1 fois.
jackslayter
Message par jackslayter »
patrice a écrit :bonjour les gars
Je sais que ca ce fait pas mais je m'incruste dans ce sujet pour tout a fait autre chose
ca fait plusieurs fois que je lis
commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|'.. tostring(temperature1-temperature2)
je n'en comprends pas la syntaxe : le ['UpdateDevice'] = idx .. '|0|'..
qq pour m'expliquer
UpdateDevice = mettre à jour le device manuellement via un script (ex : changer de valeur de temperature)
Dernière modification par jackslayter le 28 nov. 2014, 14:23, modifié 1 fois.
jackslayter
@Jihem
tes sondes font seulement température ou il y a aussi l’humidité ?
Jihem
Message par Jihem »
Température et humidité. Ça viendrait de là?
Mais de toute façon la valeur retournée n'est pas arithmétique
jackslayter
oui si il y 2 valeurs c'est pas la même syntaxe
je regarde ca
jackslayter
essaye de remplacer pas tostring au lieu de tonumber
Jihem
Message par Jihem »
Même erreur.
je crois que c'est la saisie de la valeur de la sonde qui n'est pas bonne. Pourtant si je fais la requette
/json.htm?type=devices&rid=64
j’obtiens des valeurs numériques "Temp" : 22.90
jackslayter
c'est bon
local idx = 123
if (devicechanged['Tsoleil']) then
Tsoleil, total = otherdevices_svalues['Tsoleil']:match("([^;]+);([^;]+)")
Tsoleil = tonumber(Tsoleil)
Text, total = otherdevices_svalues['Text']:match("([^;]+);([^;]+)")
Text = tonumber(Text)
print(Tsoleil-Text)
commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|'.. tostring(tTsoleil-Text)
patrice
Message par patrice »
@ jackslayter
c'est pas le updatedevice qui me pose problème c'est le reste .idx .[0]...
Objectif : WAF > 1
jackslayter
le |0| , je sais pas, c'est peut être marqué dans le wiki
idx c'est celui qui a dans la liste des devices
