Weewx & Domoticz sont dans un bateau ...
domopat24
Re: Weewx & Domoticz
Message par domopat24 »
Ma station est une Froggit wh2600 avec Weewx pour le traitement des datas.
Weewx me donne des vents en Km/h donc la formule du script les passent en 10 x m/s comme indiqué.
Dans Domoticz en éditant le périphéque les valeurs sont m/s, dans le widget je les retrouve en Km/h.
Si je compare Weewx et Domoticz, dans Domoticz elles semblent plus faibles que dans Weewx.
J'ai vérifié les unités, c'est les mêmes km/h.
Pour la pluie, Domoticz ne prend pas directement en compte la data rain de Weewx dans l'idx.
Il me semble qu'il refait le calcul avec la data rainrate pour afficher la pluie dans le widget.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
domcars0
Message par domcars0 »
Lamusicadomi a écrit :Bonjour,
Je me permets d'utiliser ce thème pour vous demander comment faire pour que weewx soit mis a jour toutes les 5 minutes ?
En effet, actuellement la mise à jour est toutes les 30 minutes...
Comment faire pour changer ? Est ce dans weewx.conf ou dans skin.conf et où ?
A bientôt !
Par défaut c'est 5 minutes. Peut être as tu ajouté le paramètre archive_interval dans le ficher weewx.conf , section [StdArchive] et mis la valeur 1800 ( secondes)?
La liberté a un prix... celui de l'effort.
domopat24
comme berserk, j'ai constaté le non reset de Total Rain à minuit et donc j'utilise le crontab de domcars0 .
Je voudrais justement me servir de ce Total Rain dans un évènement Blockly.
Mon device pluie me donne 2 valeurs rainrate et rain mais dans le test du device Blockly, il me semble que je ne peux tester que rainrate.
Si c'est le cas, comment tester rain avec Blockly qui est en fait total rain.
olivier81
Message par olivier81 »
Excellent tuto, j'ai pu facilement interfacer ma station Oregon WMR-200 Weewx sur Domoticz. ;)
Par contre, étant newbie dans domoticz comment on arrive à faire écran perso comme celui-là ?
domopat24
j'ai commencé, moi aussi, à customiser mon Domoticz avec le tuto :
https://easydomoticz.com/les-custom-pages-domoticz/
J'ai aussi fait des recherches avec custom pages interactives et pour affiner l'affichage perso je fais inspecter dans le navigateur.
Bon courage
olivier81
Ah oui, très intéressant !!! Je vais passer quelques temps sur ces infos afin d'avoir mon "custom" affichage. Merci pour l'info en tout cas.
domopat24
Je reviens sur le cumul pluie entre Domoticz et Weewx.
J'ai arreter le crontab de domcars0 car j'avais toujours des différences avec Weewx et Domoticz.
Voila ce que j'ai en pluie jour ????
Et cette valeur négative se transforme en cumul pluie jour ????
Le cumul 5,1 mm c'était pour la journée de la veille c'est à dire le 18/02.
Un bug du capteur virtuel rain Domoticz ?
Dernière modification par domopat24 le 03 mars 2018, 09:00, modifié 1 fois.
domopat24
Je reviens avec mon cumul de pluie car j'aurais voulu le fiabiliser pour faire un arrosage auto.
Je sais pourquoi le crontab ne corrige pas l'erreur, en effet dans domoticz.db il n'y a pas de data à 00:00:00.
Chez moi le cumul de la veille est enregistré pendant 2 intervals après 00;00;00 ??
Dans weewx il passe bien à 0.
Par contre le -5,1 vu par le log domoticz, je ne sais pas d'où il vient.
Dernière modification par domopat24 le 03 mars 2018, 09:01, modifié 1 fois.
domcars0
@domopat24: Perso, je ne vois pas les images que tu as insérées dans tes posts.. difficile de t'aider ?
Lorsque tu tapes la commande :
# echo "SELECT * FROM Rain WHERE DeviceRowID=<ID_du_detecteur_de_pluie> AND Date LIKE '% 00:00:00' ;" | sqlite3 /<chemin_vers_ta_base>/domoticz.db
Quel est le résultat ?
domcars0
Autre chose, tous tes serveurs (weewx, domoticz...) sont bien synchronisés dans le temps avec ntp ?
Sinon, actives et/ou installes le démon ntpd.
