Page 2 sur 6
Re: script de chauffage avec détection PIR et retour de conso
Publié : 10 mars 2015, 22:01
par nickos
j'ai remis le scripts original en changent que le nom des inter et sonde mais toujours la même erreur.
Publié : 25 sept. 2015, 22:21
par MAidEN91
Intéressant comme mode de gestion.
Perso pour l'instant j'ai mis en place la gestion de mon chauffage via blocky, as tu un retour d’expérience sur ce mode de gestion? Est-ce aussi robuste que par script?
Explication de ma config :
Plusieurs sondes de températures, j'ai défini des zones de chauffage par sondes / radiateurs
Un bouton de thermostat virtuel ON / OFF sur lequel j'ai défini un planning de chauffage et qui peux servir de marche forcée (c'est WAF Mme peux allumer simplement en dehors des heures de planning)
Des modules RF sur chaque radiateurs qui passent en mode confort si module ON et hors gel si module OFF (la température fixée sur les radiateurs doit être plus élevée que celle donnée dans le blocky).
A côté j'ai un script qui vérifie que les données des sondes remontent bien et me préviens en cas de problème.
Quand mon thermostat est ON ce blocky envoie un ON ou OFF toutes les min aux radiateurs. J'ai fait un autre blocky qui envoie un OFF si le thermostat est OFF et que le radiateur est ON pour s'assurer qu'aucun radiateur reste allumé.
Je n'ai pas de détecteurs de mouvements à la maison, je me base pour l'instant sur la présence des tel/pc via le wifi donc je ne l'ai volontairement pas inclus dans mon blocky car pas fiable a 100%.
Niveau blocky ca donne :
Je n'ai pas encore mis a l'épreuve cette config (mise en oeuvre cet été) donc je n'ai pas encore beaucoup de retour d’expérience dessus. Si tu as des conseils/remarques je suis preneur
J'ai remarqué 2 choses :
J'ai pas l'impression que dans les blocky les consignes avec un chiffre après la virgule fonctionne
J'ai essayé de remplacer les ordre de température par des variables utilisateur mais ca ne fonctionnait pas non plus
Publié : 06 oct. 2015, 11:27
par AlexElectro
"ce script permet de maintenir une température choisie et réglée sur un capteur virtuel de consigne de thermostat,"
Bonjour - petite question bête mais comment fait-on pour créer le capteur virtuel de consigne de thermostat?
Publié : 06 oct. 2015, 21:47
en créant un matériel virtuel, (dummy) et en cliquant sur son bouton 'créer capteur'
Publié : 14 oct. 2015, 10:59
par leraver
Il me semble estre sympa ton script, peux tu nous le mettre a dispo?
MAidEN91 a écrit :Intéressant comme mode de gestion.
Publié : 14 oct. 2015, 11:31
par MAidEN91
De quel script parles tu? Car le plus gros de la gestion se fait via le blocky
On ne peux pas faire des extracts je crois. Il me reste encore des choses a gérer notamment le renvoie du signal en permanence (que ca soit ON ou OFF) comme je suis en RF433 cela permet de s'assurer qu'un radiateur qui aurait pas reçu un changement d'état reçoive bien l'info. J'ai fais plusieurs essais mais en gros cela ne fonctionne que lorsque mon thermostat est sur ON. Lorsqu'il est OFF mon chauffage n'est pas censé s'allumer, faudrait que j'ajoute un IF Thermostat est OFF alors envoyé un OFF a tous les radiateurs. Comme ça cela le lancerait toutes les minutes.
Publié : 14 oct. 2015, 11:41
par leraver
Je parlais du tiens, j'avoue ne pas maitriser encore tous, je vais tenter de reproduire ton blocky ce soir, pour faire des essais.
En général c'est vrai que pour apprendre j’essaie de partir de truc que d'autre on fait et qui fonction puis je les bricole pour voir.
Je ne sais pas s''il est possible d'exctraire de sprog en block?
Publié : 14 oct. 2015, 12:14
par MAidEN91
A ma connaissance non, je ne crois pas qu'on peux faire de l'extraction de blocky, il faudra que tu le refasse en t'en inspirant
Publié : 23 oct. 2015, 19:15
par atlantis007
bonjour a tous j ai une question pour vil1driver
comme dab ton script est au top
je voudrai savoir comment supprime la période de chauffage car j'ai déjà un script qui gère ça
-- période de chauffage
local debut = 7
local fin = 23
merci d avance
Publié : 23 oct. 2015, 19:58
Slut,
Au plus simple, mets 0 et 24
mais le script est fait pour être autonome.
que fait au juste ton autre script ?
