erreur de script lua à heure fixe
papoo
Re: erreur de script lua à heure fixe
Message par papoo »
Le code incriminé fonctionne très bien 99% du temps
mais lorsqu'il se lance en même temps que les sauvegardes de BDD initiées par Dz (sauvegarde toutes les heures à 00) mon pi n'a pas les ressources suffisantes pour tout faire à la fois. Mais vous avez raison, il est surement possible de l'optimiser. Ce que je ne sais pas faire.
n’hésitez d'ailleurs pas à proposer des améliorations de mes scripts j'accepte la critique surtout lorsqu'elle est constructive
https://pon.fr github
balajol
Message par balajol »
J'ai le même type d'erreur dans un script très court qui me permet d'actualiser un dummy Thermostat avec les valeurs actuellement prises en comptes par le scipt Lua "thermostat"
--Mise a jour  thermostat      Val_Cons_Actu
time = os.date("*t")
Val_Cons_Actu_= "644"--  idx dummy  Thermostat Val_Cons_Actu
consigne2=uservariables["consigne_thermostat"]
if ( time.min%2 == 0 ) then--Lancement Script toutes les 2 minutes
    commandArray= { ['UpdateDevice'] = Val_Cons_Actu_..'|0|'..consigne2 }
J'ai longtemps cru que le script thermostat était en cause avant de m'apercevoir que
seules ces quelques lignes sont en cause et les ai donc sorties..
Erreur scipt-Time.JPG (131.37 Kio) Consulté 7296 fois
consigne_thermostat est une variable utilisateur type decimal
cdt
Bertrand
Je pense que ton problème aurait mérité son propre sujet..
2 choses,
Utilise un script de type variable c'est plus adapté
Ainsi il ne se lancerait pas inutilement.
Et, tu peux remplacer l'idx par otherdevices_idx['nom du device'], par simplicité d'usage
Bon tout ceci ne règlerait probablement pas ton souci..
Par contre tu peux tester au lieu du updatedevice un openurl vers la commande json qui va bien
J'ai souvent eu de meilleurs résultats ainsi
balajol
Merci de ton retour,
J' ai pensé qu'il pouvait y avoir une cause commune (surement à tors ;) )
Je n'avais pas vu qu'il y avait la possibilité de scipt UserVariable .
Edit:
Précision: malgré le message d'erreur, le thermostat se met à jour.
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 12 avr. 2017, 01:43, modifié 1 fois.
Mon code est forcément le meilleur, vu que c'est le mien :mrgreen:
@papoo, c'est lequel de tes scripts qui plante ?
Je sais par exemple qu'en mettant un timeout sur mes requêtes 'curl' (et en gérant la réponse null derrière) j'ai fait disparaître ces vilaines erreurs.
papoo
Message par papoo »
Neutrino a écrit : @papoo, c'est lequel de tes scripts qui plante ?
Il fonctionne très bien :)
il a juste un raté de temps à autre : Prévision de pluie en lua V2 => viewtopic.php?f=10&t=2788
mais aussi : export ThingSpeak => viewtopic.php?f=17&t=1925&p=25015
ou : export emoncms => viewtopic.php?f=17&t=2017
et un script qui n'est pas de moi : http://66bis.familyds.com/wordpress/?p=676
à l'occas si tu pouvais m'expliquer la logique du modulo et du -1 car je dois être tordu, je ne comprend pas (mais ça marche super)
Dernière modification par papoo le 11 avr. 2017, 22:06, modifié 1 fois.
Quand minute égale 1 ou 6 ou 11 ou 16 etc...
Moins un ça fait 0 ou 5 ou 10 ou 15 etc..
Donc c'est multiple de 5 comme précédemment ;)
Le modulo correspond au reste d'une division euclidienne
papoo
Message par papoo »
voila pourquoi je comprend pas :)
mais je commence à comprendre :
((time.min) % 5) == 0 à chaque fois que time.min et divisible par 5 avec un reste entier, la condition est juste
donc ((time.min-1) % 5) == 0 décale d'une minute time.min
mais je comprenais pas comment un moins pouvait faire plus
papoo a écrit : il a juste un raté de temps à autre : Prévision de pluie en lua V2 => viewtopic.php?f=10&t=2788
Je pense que ce sont les lignes de ce genre qui ralentisse (et non plante :) ) le script :
commandArray[1]={['OpenURL']=url_emoncms ..'post?apikey=' .. API_key .. '&json=' .. fields }
Je ferais plutôt ça :
os.execute('curl -m3 "'..url_emoncms ..'post?apikey=' .. API_key .. '&json=' .. fields..'" &')
papoo
Message par papoo »
merci je vais tenter ça
à quoi correspond le parametre -m3 je ne trouve rien s'y rapportant?
