Page 2 sur 3
Re: Script allumage lumiere
Publié : 14 avr. 2017, 20:49
par schwinny
OUi tu as raison j'ai répondu avant ton édition.
Je teste cela ce week-end et je te répondrai.
Je mettrais en source mon code qui fonctionne ;)
MERCI !!!
Publié : 15 avr. 2017, 00:16
par schwinny
bon, voici mon log
J'ai une erreur de
2017-04-15 00:02:42.785 Error: EventSystem: in /home/schwinny/domoticz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua: ...icz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua:1: unexpected symbol near char(226)
2017-04-15 00:02:42.783 (CleUSB) Light/Switch (Detecteur Oeil Cuisine)
2017-04-15 00:03:12.906 OpenZWave: Alarm Level: Secure
2017-04-15 00:03:12.906 (CleUSB) Light/Switch (Alarm Type)
2017-04-15 00:03:12.907 (CleUSB) Light/Switch (Alarm Level)
2017-04-15 00:03:12.908 (CleUSB) Light/Switch (Burglar)
2017-04-15 00:03:13.010 Error: EventSystem: in /home/schwinny/domoticz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua: ...icz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua:1: unexpected symbol near char(226)
2017-04-15 00:03:13.008 (CleUSB) Light/Switch (Detecteur Oeil Cuisine)
2017-04-15 00:03:26.654 OpenZWave: Alarm Level: Secure
2017-04-15 00:03:26.655 (CleUSB) Light/Switch (Alarm Type)
2017-04-15 00:03:26.656 (CleUSB) Light/Switch (Alarm Level)
2017-04-15 00:03:26.656 (CleUSB) Light/Switch (Burglar)
2017-04-15 00:03:26.758 Error: EventSystem: in /home/schwinny/domoticz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua: ...icz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua:1: unexpected symbol near char(226)
2017-04-15 00:03:26.756 (CleUSB) Light/Switch (Detecteur Oeil Cuisine)
2017-04-15 00:03:56.986 OpenZWave: Alarm Level: Secure
2017-04-15 00:03:56.986 (CleUSB) Light/Switch (Alarm Type)
2017-04-15 00:03:56.987 (CleUSB) Light/Switch (Alarm Level)
2017-04-15 00:03:56.988 (CleUSB) Light/Switch (Burglar)
2017-04-15 00:03:57.090 Error: EventSystem: in /home/schwinny/domoticz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua: ...icz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua:1: unexpected symbol near char(226)
2017-04-15 00:03:57.088 (CleUSB) Light/Switch (Detecteur Oeil Cuisine)
2017-04-15 00:07:51.340 User: Admin initiated a switch command (59/Lumiere du Salon/Off)
2017-04-15 00:07:51.340 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 0, NodeID: 7 (0x07)
2017-04-15 00:07:51.341 (CleUSB) Usage (Unknown)
2017-04-15 00:07:51.342 (CleUSB) General/kWh (kWh Meter)
2017-04-15 00:07:51.344 Error: EventSystem: in /home/schwinny/domoticz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua: ...icz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua:1: unexpected symbol near char(226)
2017-04-15 00:07:51.342 (CleUSB) Light/Switch (Lumiere du Salon)
2017-04-15 00:07:52.007 (CleUSB) Usage (Unknown)
2017-04-15 00:07:52.008 (CleUSB) General/kWh (kWh Meter)
2017-04-15 00:07:55.871 Error: EventSystem: in /home/schwinny/domoticz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua: ...icz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua:1: unexpected symbol near char(226)
2017-04-15 00:07:55.869 (CleUSB) Lux (Luminosite Oeil Salon TV)
—————> !!! les variables de seuil !!! <—————
local Seuil_Lux=20
local Valeur_Lux=0
local Valeur_Lux2=0
—————> !!! les variables récupérées !!! <—————
local Lux_Cuisine = otherdevices_svalues['Luminosite Oeil Cuisine']
local Lux_Couloir = otherdevices_svalues['Luminosite Oeil Couloir']
local Lux_Salon = otherdevices_svalues['Luminosite Oeil Couloir']
local Lux_Salon = otherdevices_svalues['Luminosite Oeil Salon']
local Lux_SalonTV = otherdevices_Svalues['Luminosite Oeil Salon TV']
local Lux_SDB = otherdevices_svalues['Luminosite Oeil SDB']
print('luminosite actuelle')
print(otherdevices_svalues['Luminosite Oeil Cuisine'])
if (otherdevices['Detecteur Oeil Cuisine']=='On') then
print(‘Detection Cuisine')
if (Lux_Cuisine <= Seuil_Lux) then
print("Mouvement Détecté dans la cuisine —> Allumage Lumière")
print("Mouvement Détecté dans la cuisine mais Forte Luminosité")
if (otherdevices['Detecteur Oeil Couloir']=='On') then
print(‘Detection couloir')
if (Lux_Couloir <= Seuil_Lux) then
print('Mouvement Détecté dans le couloir —> Allumage Lumière')
print('Mouvement Détecté dans le couloir mais Forte Luminosité')
if (otherdevices['Detecteur Oeil SDB']=='On') then
print('detection oeil sdb')
if (Lux_SDB <= Seuil_Lux) then
print('Mouvement Détecté dans la Salle de Bain —> Allumage Lumière')
print('Mouvement Détecté dans la Salle de Bain mais forte Luminosité')
if ( (otherdevices['Detecteur Oeil Salon']=='On’) or (otherdevices['Detecteur Oeil Salon TV']==‘on’) ) then
print(‘Mouvement detecté dans le Salon’)
if ((Lux-Salon <= Seuil_Lux) or (LuxSalonTV<=Seuil_Lux)) then
-- if (Consommation Prise Lumière>=4') then
-- Allumage lumiere du salon
print(‘ Allumage lumiere du salon’)
-- end
print(‘Mais Forte luminosité’)
Publié : 16 avr. 2017, 09:32
par agadoc
Tu as une erreur à la ligne 1
Domoticz te l'indique :
C'est au niveau donc de ton commentaire :
Tu ne peux pas démarrer ton commentaire avec ca :
Publié : 16 avr. 2017, 22:37
par schwinny
punaise, j'avais pa vu que textedit m'avais remplacé les -- par des ----->
grrrrr
Publié : 17 avr. 2017, 20:36
par schwinny
bon, je vais peter un plomb...
voici mon script qui il y a quelques minutes allumais bien la lumière
-- chargement des modules
dofile('/home/schwinny/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
-- —————> !!! les variables de seuil !!! <—————
local Seuil_Lux=200
local Valeur_Lux=0
local Valeur_Lux2=0
-- —————> !!! les variables récupérées !!! <—————
local Lux_Couloir = tonumber(otherdevices_svalues['Luminosite oeil couloir'])
if (devicechanged['Detection mvt oeil couloir']) then
        if (otherdevices['Detection mvt oeil couloir']=='On') then
                print('Detection de mouvement couloir')
                if Lux_Couloir <= Seuil_Lux then
                        switchOn('Lumiere du couloir',70)
                print('pas de mouvement detecte')
                if (tonumber(otherdevices_svalues['Lumiere du couloir'])>=0) then
                        switchOff('Lumiere du couloir')
                                                print('Lumiere eteinte via script')
                        print('lumiere eteinte donc rien a faire')
Sauf que maintenant, il me met l'erreur suivante:
2017-04-17 20:34:38.836 Error: EventSystem: in /home/schwinny/domoticz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua: ...icz/scripts/lua/script_device_AutomatisationLumieres.lua:28: attempt to compare nil with number
je ne comprend plus rien...
Publié : 17 avr. 2017, 20:51
tu ne peux pas avoir plusieurs device avec le même nom !
Lumiere du couloir ?. luminosité ou switch ?
ceci est sencé remonter quelle info ? la lampe allumée ?
si oui utilises plutôt ceci
otherdevices['Lumiere du couloir']=='On'
Publié : 17 avr. 2017, 20:52
par schwinny
je pense avoir compris...
le capteur est sortie du noeud... donc il n'est plus actif et passe en niL...
c'est grace a toi et ta fonction que j'ai trouvé
Publié : 17 avr. 2017, 21:04
par schwinny
bon ben meme en supprimant/reintegrzant, ca marche plus.
punaise... je pete un plomb la dessus :)
"Lumière du couloir" est en fait mon dimmer de lumière.
Publié : 17 avr. 2017, 22:09
par schwinny
Bon en fait, c'est la liaison entre domoticz et les détecteurs qui deconne... car maintenant, domoticz ne fait plus d'erreur mais n'a plus l'allumage et l'extinction des lumières...
Publié : 22 avr. 2017, 12:27
par schwinny
Bon grace a l'aide de vil1driver et agadoc que je remercie grandement, mon script fonctionne.
des que je l'aurais stabilisé, je le mettrais en source pour ceux qui en ont besoin ;)
