Carte relais IP ethernet 8 channel in / out type relay-net
Re: Carte relais IP ethernet 8 channel in / out type relay-net
bizzare,
bon il n'y a plus de cable croisé, c'est toujours des cable ethernet même en direct.
si tu as un smartphone android, avec l'apps : https://play.google.com/store/apps/deta ... droid.fing
Il liste TOUT les appareils présent dans le réseau interne, et elle m'a bien été utile en cas de configuration d'appareil.
soit sûr que la carte relais soit bien connectée au réseau avant de lancer
et parcours la liste 1 par 1 pour voir s'il n'est pas sur une IP différente ?
Merci, installé Fing, ça donne le même résultat que le gestionnaire réseau de la Freebox, heureusement
J'ai maintenant branché la carte sur le routeur de la Freebox mais c'est pareil, je ne vois pas cette carte alors que les LEDs du port Ethernet clignotent.
Comprends pas
, le DHCP est bien actif.
Comprends pas
Hélas je n'ais pas d'autres piste, car pour moi cela a fonctionné.
la différence est que moi ce n'est pas avec la Freebox, mais avec une autres (proximus)
peut-être que tu auras de l'aide d'une personne plus calée.
Merci d'avoir regardé
, je continue d'essayer de comprendre.
touriste68
quelqu'un a-t-il une solution ? Toujours au point de départ. Quand je branche la carte directement au port ethernet de mon pc, j'y accède avec mon navigateur.
Une fois raccordée au switch, je n'arrive plus à y accéder.
Quelqu'un à trouvé une solution ?
Salut.
Voilà maintenant un an que j'avais fait des essais avec cette carte. Fonctionnement erratique quand elle est connectée directement à mon PC par câble Ethernet, aucun résultat quand elle est connectée à un réseau, j'ai laissé tomber car elle n'était pas utilisable dans mon organisation DMZ (du moins avec mes connaissances) ...
Si tu trouves quelque chose, je suis bien sûr preneur
TryphonDomo
- Contact :
J'avais eu le même problème avec certains switchs. En changeant simplement de switch (1GHz, mais je ne pense pas que ce soit une histoire de rapidité), ça a marché sans problème!
Par contre, j'ai acheté la carte 8 relais ethernet spéciale domoticz(de chez KMtronic) mais je ne sais pas comment l'utiliser dans domoticz.
J'ai essayé les 2 choses suivantes dans matériel:
13 Carte 8 relais RJ45 Non Relay-Net 8 channel LAN Relay and binary Input module 192.168.1.199 80 Désactivé
12 Carte 8 relais RJ45 Oui KMTronic Gateway with LAN interface 192.168.1.199 80 Désactivé
Rien ne marche chez moi, alors qu'avec un explorateur d'internet, ça fonctionne parfaitement!
Je tape: http://192.168.1.199/relays.cgi?relay=1 et le relais s'enclenche...
Si quelqu'un a une solution car je bataille beaucoup.....
Domoticz sur synology 218+, RFlink
Capt. Temp. Oregon et Lorsoul(sous marque) Detect. présence, eau, mvt, cam
Staion météo WMR200(http://www.cuvat.meteoamikuze.com/) UMG605(Qualité de tension)
TryphonDomo
- Contact :
Re-bonjour,
Voilà, ça fonctionne tout simplement en créant un dummy et en écrivant dans l'interrupteur pour le ON: http://yourIP/relays.cgi?relay=1 ou http://yourIP/FF0101 et FF0100 pour le Off (relais1).
Du coup, je ne comprends pas à quoi sert de créer dans matériel "KMTronic Gateway with LAN interface" ???
Je me savais être une bille en informatique/domotique, mais pas à ce point!
Si ça peut aider un néophyte comme moi...
Sinon pour info, j'ai acheté la carte 8 relais chez KMtronic via Ebay frabriqué en Bulgarie et non en chine!
https://sigma-shop.com/product.php?ProductID=156
Au plaisir.
Au plaisir.
Merci pour l'info. La mienne, chinoise n'a jamais fonctionné correctement.
clements63
J’ai 3 cartes en version v5.7 qui fonctionnent parfaitement.
Par contre je viens de recevoir 2 cartes en v5.9 et l’état des inputs et des relais ne remontent pas dans Domoticz.
Quelqu’un a t’il cette carte dans la version v5.9? Avez vous réussi à contourner ce problème ?
