Integrer une sonde de temperature Aliexpress
Re: Integrer une sonde de temperature Aliexpress
merci pour l'info.
J'avais vu la sonde TS34C chez conrad, un peu plus cher que la Innovaley.
Concernant la sonde TFA 303139, sur la photo, on voit un fil avec un truc au bout (?).
Est ce qu'elle fait aussi hygro ?
merci pour l'info.
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
sondes oregon scientifique, chacon
PI2, RFX,
Non cette TFA ne fait ps hygro, le fil sert d'antenne pour améliorer l’émission si besoin.
OK, merci
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
PI2, RFX,
La sonde Inovalley pour station météo SM300/2 de chez Conrad fonctionne bien avec le RFXCom433E
J'ai mis a jour le RFXCom en version 250 et activé le protocole Rubiscon.
newbe sur domoticz
PI2, RFX,
PI2, RFX,
Je déterre un peu le sujet mais pour info, sur Aliexpress, les sondes type Innovalley (température + hygro) sont à USD 4.99 !
Je viens de m'en prendre un lot
Tu as trouvé ton lot de sondes sur Aliexpress avec le même lien indiqué dans les premiers post? Peux tu confirmer le lien vers le produit sur le site?
Non, j'avais utilisé ce vendeur
https://www.aliexpress.com/item/433MHz- ... 15820.html mais je constate que depuis, il n'est plus dispo.
Il y avait aussi celui-ci (plus cher) :
https://www.aliexpress.com/item/433MHz- ... 74665.html
C'est étrange. Il faut peut etre contacter le vendeur (en anglais de préférence mais avec des phrases simples, ça passe aussi en français... Merci Google !)
En cherchant "sensor 433Mhz temperature", on trouve ça :
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... sor+433mhz
Je pense que certains doivent pouvoir s'intégrer à Domoticz mais sans garantie...
Bonne chasse !
Bonne chasse !
pour ma part, j'ai installé celle-ci il y a 8 jours, marche nickel , elle est reconnue comme matériel ALECTO WS1700 (rubicson)
https://fr.aliexpress.com/item/2015-New ... 45334.html
Celle-ci devrait fonctionner aussi, j'ai les m^mes à la maison
https://fr.aliexpress.com/item/Transmit ... 56497.html
bonne journée
bonne journée
Ce sont exactement les mêmes que celles que j'ai.
J'ai ces sondes et il m'arrive de temps à autres de perdre le signal pendant plusieurs heures, voir une journée.
Rien de problématique si elles sont utilisées pour faire du monitoring, par contre si c'est pour les coupler avec des actions, c'est un peu plus ennuyeux
