je detère un peu ce sujet car j'ai reçu le matos et commencer les tests du montage.
Déjà un petit retour sur le Qubino ZMNHBA2 : Je n'en suis pas super satisfait du moins son intégration dans Domoticz (a priori idem dans OpenZWave Controle Panel) n'est pas "terrible", il y a un problème de comportement des switch qui nécessite d’activer le polling pour corriger le problème et je n'ai pas réussi a comprendre les valeurs du retour de consommation sous Domoticz (Sous OpenZWave control Panel, ça me semble OK)
Bon on va dire que je vais m'en satisfaire, mon utilisation étant assez basique et j'avais imaginé utiliser le switch 2 et les conso en bonus mais tant pis (les prix du relais x1 ou x2 sont les mêmes)
Donc j'en viens a mon nouveau problème, j'ai monter sur N et Q1 la bobine de mon relais, ça fonctionne correctement quand j'allume ou éteins le relais Q1, par contre quand elle est alimenté en 220V la bobine est chaude, très chaude. Je peux laisser mon doigt sur le plastique qui entoure le relais mais c'est limite. Voila un lien vers le relais :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00TDOV ... ge_o06_s00
Donc ma question est ce normal?
A+
