Problème démarrage domoticz
Did9327
Re: Problème démarrage domoticz
Message par Did9327 »
Nouvelle version V3.7969, elle est fonctionnelle.
Merci neutrino pour l'astuce.
Attention les betas ! On ne joue pas avec ! Quand on en a une stable on la garde ! Si on veut changer on regarde les commit dans le github.
Si on a la trouillitte : on attend un retour des autres !
Le mieux si vraiment vous voulez jouer avec les betas c'est de recompiler domoticz sur le meme rpi mais depuis les sources betas
totof60
Message par totof60 »
Neutrino a écrit :Perso, je fais :
 sudo cp -R -v domoticz domoticz.20170613
et si la MAJ foire :
sudo rm -R domoticz
sudo cp -R -v domoticz.20170613 domoticz
Bonsoir
et on peut l'effacer comment ce fichier domoticz.20170613
Car je n'arrive plus à ajouter des devices ni appliquer les mises à jours
Je reviens toujours à la version du 13 juin( v3.7708) , j'en déduit que le problème viens de ce fichier ?
Edit j'ai trouvé !!! :oops:
sudo rm -R domoticz.20170613
Edit 2 impossible de supprimer ce répertoire
Mais je reviens toujours à la version v3.7708 impossible d'ajouter un dispositif et de sauvegarder et de redemarrer
Domoticz V2022.2
Si même le sudo n'arrive pas à supprimer le répertoire, le problème se situe peut-être au niveau de la carte sd. :(
totof60
Neutrino a écrit :Si même le sudo n'arrive pas à supprimer le répertoire, le problème se situe peut-être au niveau de la carte sd. :(
Merci Neutrino , je n'avais pas envisagé ce problème de carte.
Effectivement aprés clonage de l'ancienne carte sur une neuve la sauvegarde redevient fonctionnelle.
acquis :
1) faire des sauvegardes
2) faire des sauvegardes de la carte entière
3) faire des sauvegarde sur le NAs
... et vérifier que l'on fait bien la sauvegarde du bon ip lorsque l'on modifie son réseau en ajoutant un routeur par exemple !!!!!
Domoticz V2022.2
