Capteur Temperature congelateur
balajol
Re: Capteur Temperature congelateur
Message par balajol »
Ré,
J aurai hésité pour de l alcaline en dessous de 0,mais a priori à moins 20 pas de problème.
J ai une oregon en extérieur mais mise en place fin de l hivers ,pas testé au froid.
Merci.
Bertrand
manuloup
Message par manuloup »
Moi j'utilise une sonde Oregon Scientific THN 132 N et aucun souci (RFX433). J'ai bien noté que ce protocole ne t'arrangeait pas :)
schwinny
Message par schwinny »
ben disons que c'est pas que cela ne m'arrange pas... mais j'ai chopé sur LBC 2 vieux modules a 15e chacun (ancien détecteur mvt cassé et un autre détecteur fumée non homologué) et pour le moment, ca tourne nickel :)
le jour ou ca ne fonctionnera plus, je passerais mes sondes oregon en radio sur domoticz :)
foudepc83
Message par foudepc83 »
Juste pour information, ca va faire un ans sans changer de piles que mes capteur oregon sont dans le frigo / congelateur.
balajol
foudepc83 a écrit :Juste pour information, ca va faire un ans sans changer de piles que mes capteur oregon sont dans le frigo / congelateur.
Merci de ce retour :)
cdt
bertrand
hexagone
Message par hexagone »
Je voudrai profiter de ce sujet pour vous poser quelques questions:
Je débute totalement en domotique et je voudrai commencer par la surveillance de mes congélateurs.
J'ai un NAS asustor ou j'ai pu installer Domoticz.
Sur le port USB du NAS je prévoie de mettre : Contrôleur USB Z-Wave+ - Everspring https://www.amazon.fr/dp/B01LQZ9BLG/ref ... il_2?psc=1
Dans le congélateur mettre ceci : Oregon Sonde Thermo Numéro de modèle: THN132N
- Pensez-vous que les deux vont pouvoir communiquer?
- Malgrès un placement de la sonde dans le congélateur, ça va passer à travers la parois pour communiquer?
Merci d'avance pour vos réponses
balajol
hexagone a écrit :Bonjour,
Dans le cas Present le problème sera surtout dans le Protocole différent, la clé est un Contrôleur Z-wave et les sondes oregon sont en 433 Mhz
(A utiliser avec un RFXCOM ou un RFLINK..)
https://www.zodianet.com/la-toolbox/pro ... rison.html
http://www.touteladomotique.com/index.p ... k-4cq7iaUk
cdt
Bertrand
hexagone
Merci de ton aide, il faut vraiment que je me penche la dessus, j'ai tout à apprendre.
Pour partir dans la bonne direction ( il existe tellement de possibilité), dans un premier temps pour contrôler la température de mes congélateur et avoir des alertes, vous me conseillez de partir vers quoi?
balajol
Bonsoir Hexagone,
Aucune honte on démarre tous à Zéro et il y a toujours des personnes plus aguerries que toi dans un domaine :D
Pour le congélateur, je n' aipas encore tenté la chose mais il semble que les sondes Orégon fassent très bien l'affaire (quitte à modifier la sonde pour placer le boitier à l'extérieur
https://www.domo-blog.fr/domotiser-pomp ... domotique/
Pour ce qui est de la réception et utilisation de cette sonde, 2 chois principaux:
1 RFXCOM (mon choix)
Ou un RFXLINK
A toi de voir selon tes compétences, Temps dispo, budget etc...
Une petite recherche avec ces 2 Mots clés devrait pas mal te renseigner
Bonne lecture
Bertrand
tekkharibo
Message par tekkharibo »
zerko91 a écrit :Bonjour,
Je teste une sonde Xiaomi Zigbee depuis 1 mois.
Pas de problème pour l'instant.
J'attends de voir combien de temps la pile va durer.
Bonne journée.
Je me posais la question aussi d'utiliser ce capteur.
Ca donne quoi après 7 mois ?
Dans le doute reboot !
