Camera IP/WIFI Extérieur avidsen visia7
Re: Camera IP/WIFI Extérieur avidsen visia7
Bonjour, cela fonctionne tout pareil avec l'Avidsen Visia 8, je viens de l'installer et je te remercie du temps économisé !
Je rencontre un problème avec mes webcams , je suis obligé de les rebooter 1 x par mois sinon je perds la connexion wifi.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème ?
Comment peut-on le faire avec un script python ? ( ce reboot)
merci
merci
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
Une Avidsen 123982 est à 19,90 chez LM.
Je n'ai malheureusement pas pu trouver l'URL de son flux.
hello,Datawolf a écrit : 21 nov. 2018, 21:47 Salut,
Je n'ai malheureusement pas pu trouver l'URL de son flux.![]()
J ai acheté la meme ... de ce que je vois il y le port 8888 ouvert en https. il faudrait tenter un :https://username:password@<CAM IP on LAN>.
avec je pense le UID qui correspond au tag placé sous la camera ( a scanner et a récupér avec par exemple l application advisen visa)
L idée au final serait de se servir de la motion detection de la camera et de récupérer l'image généré.
Bref a suivre....
Je l'ai rendue, elle n'enregistrait rien.
bonjour
pour qu elle enregistre j’imagine que tu avais mis une sd ?
De mon coté j ai appelé avidsen : a priori pas possible de capter le flux video ou meme de déclencher un snap...cela dit j ai pas tenter de voir si avec une sd on avait access a un share sur la cam.
J’ai acheté la camera avidsen modèle 123982. J’ai suivi la configuration pour l’installer via mon Iphone et l’application aviwatch, mais l’installation reste bloqué lorsque je mets mon SSID et le mot de passe de mon réseau WIFI ( malgré la musique me disant que la caméra a pris en compte la configuration.
Je suis avec une livebox 4, j’ai bien séparé les wifi 2.4 Ghz et 5GHz.
J’ai aussi essayé avec un téléphone Androïd et l’application bloque au même endroit.
J’ai fait plusieurs reset et le résultat et toujours le même.
Faut-il ouvrir un port spécial ?
Re,
Ce qui est surprenant c'est que la caméra est connecté sur le réseau ( j'ai bien une adresse IP ) mais impossible de la faire fonctionner via l'appli sur le téléphone.
Appairage sans RJ45 Avidsen 123982 :
1. Mettre ton tel sur le wifi de la maison
2. reset de la camera jusqu'au signal sonore
3. lancer l'appli et cliquer sur le "+"
4. choisir méthode Wifi
5. taguer le QRCode
6. changer wifi du téléphone avec celui de la camera avec mdp de la camera
7. le SSID de la maison s'affiche, saisir le mot de passe wifi de la maison
8. Théoriquement c'est terminé et tu peux configurer ta cam
5. taguer le QRCode
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
