Problème Raspberry et carte relais
Re: Problème Raspberry et carte relais
Quand je dis faire fonctionner la carte toute seule, c'est sans le (la ?) raspberry.
Avec une alim de 2 A, tu peux laisser JD-VCC et VCC relié par le cavalier.
Ensuite, le - de ton alim au GND, le + au VCC.
Pour fair claquer les relais, tu relies les IN(1-8) au GND.
ça permet déjà de voir que la carte fonctionne.
patator100
Message par patator100 »
Salut
J ai testé. Les diodes s allument mais rien ne claque.
Dois je en déduire que la carte relais est morte
J ai dû faire une mauvaise manip hier car lorsque je faisais des tests avec le rpi, j ai entendu plusieurs fois les relais claquer lorsque je branchais les INx sur certains gpio du rpi (certainement les masses).
La mauvaise manip pourrait peut être venir d une inversion des fils de l alim externe sur la carte relais ? JD-vcc / gnd ?
Rpi3
Domoticz V4.9700
Build Date: 2018-06-23 16:24:51
Relais 5V - 8 entrées
RFX433e
Sondes Températures, humidité, pluie Orégon
Module Bubendorff-pilotage de volets
Une inversion de polarité a du effectivement griller un composant de ta carte :(
patator100
Ok merci.
Je recommanderai une nouvelle carte.
Merci pour le coup de main !
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
patator100
Merci à tous ceux qui m'ont aidé !
J'ai reçu mon nouveau relais et là tout est OK sauf pour lancer une commande depuis l'interface Domoticz
je mets un post pour ce souci !
a+
Rpi3
Domoticz V4.9700
RFX433e
