pb LUA/JSON màj
jackslayter
Re: pb LUA/JSON màj
oui oui bien sur
jackslayter
Re: pb LUA/JSON màj
bon , en faite ça marche pas car il y a un espace dans la variable.
en mettant %20 au lieu de l'espace ça marche.
merci pour ton aide
merci pour ton aide
Re: pb LUA/JSON màj
Donc j'avais vu juste, tu ne testais pas avec le mot blabla
Pas simple d'aider si le problème est mal défini...
Pas de quoi
Pas de quoi
jackslayter
Re: pb LUA/JSON màj
désolé.
par contre j'ai une bonne nouvelle , je suis arrivé à changer l’icône d'un custom sensor à la volé !
Re: pb LUA/JSON màj
oui le problème d'encodage des espaces et caractères spéciaux dans l'url est courant..
la fonction utile est la suivante
donc intégrée dans l'exemple cela donne
ou de manière plus allégée
tu remarqueras que j'ai ajouté & après l'url pour que le script n'attende pas le résultat de la commande pour se terminer.. (exécution en arrière plan)
-- encode du texte pour le passer dans une url
function url_encode(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
if (str) then
return str
curl = '/usr/bin/curl -m 15 '
domoticzIP = '192.168.22.100' --'127.0.0.1'
domoticzPORT = '8080'
domoticzURL = 'http://'..domoticzIP..':'..domoticzPORT
domoticzUSER = '' -- nom d'utilisateur
domoticzPSWD = '' -- mot de pass
variable='blabla'
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=setused&idx=473&name='..url_encode(variable)..'&switchtype=0&devoptions=1%3B%2520&used=true" &')
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3940)
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
variable='blabla'
jackslayter
Re: pb LUA/JSON màj
merci
Re: pb LUA/JSON màj
Dans ta commande le devoption sert à quoi ?
jackslayter
Re: pb LUA/JSON màj
je crois que c'est pour le nom de l'axe des ordonnées
