Rflink for dummy ...thermostat Delta dore deltia 8.03
Re: Rflink for dummy ...thermostat Delta dore deltia 8.03
ah ??
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
X2D ou X3D, çà ne change pas grand chose sur le fait que les seuls trucs qu'on trouve sur le net, ce sont des posts de gens qui se sont cassés les dents à essayer de faire fonctionner Domoticz et Delta Dore.
Un peu de lecture technique sur le forum officiel en Anglais: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5610
viewtopic.php?t=325
viewtopic.php?t=325
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Euh je crois que tu as raison malheureusement !
Je pense mettre un contact chacon 1000w sur ma chaudière et abandonné Mon rflink 868 mhz. Au moins Mon rfxcom et mes contacteurs chacon fonctionnent bien.
Ci-gît delta dore et rflink 868 ...
Salut en cherchant un truc sur le 868MHz,
j'ai trouvé çà:
viewtopic.php?f=5&t=325&start=10
Avec le RFplayer, le gars arrive à piloter ses volets delta Dore en X2D avec Domoticz.
Ca pourrait peut-être t'interesser
j'ai trouvé çà:
bonjour,
merci , je l'avais vu. je lui pose la question .
j'ai monté un rflink 868 pour commander mon chauffage Delta Dore x2d via un driver 220 CPL et un Tydom 520.
Mon rflink est bien reconnu, cependant, je ne sais pas quelle commande il faut envoyer pour créer un device dans Domoticz.
Pouvez vous m'aider ? Il faut que je fasse l'association, puis que je trouve comment mettre en hors gel ou en mode lune par exemple.
Merci!
Merci!
