Page 2 sur 2
Re: Memory Usage
Publié : 29 août 2017, 14:59
par totof60
DumpDos a écrit :Oui, enfin presque puisqu'il s’exécutait aussi en fonction du temps vu qu'il s’agissait d'un script_time.
oui je voulais qu'il s’exécute a une période d'activité moindre
Re: Memory Usage
Publié : 30 août 2017, 19:20
par dokho
Plutôt que de rebooter tu peux forcer le nettoyage de la mémoire cache.
J'avais fais un petit script lancé toutes les x minutes par cron:
#!/bin/bash
raw=$(expr `cat /proc/meminfo | tail -32 | head -1 | cut -c 8-24` / 1024)
percent=$(expr $raw \* 100 / 973)
echo $percent
if [ $percent -gt 70 ]; then
sudo /sbin/sysctl vm.drop_caches=3
fi
curl -s "http://192.168.0.230:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=868&nvalue=0&svalue="$percent""
Au delà de 70% de mémoire cache ça nettoie.
Si mes souvenirs sont bons il y a une config à faire pour que sudo puisse lancer la commande sans password.
Re: Memory Usage
Publié : 31 août 2017, 07:45
par totof60
Intéressant, merci dokho
A tester a mon retour en octobre
Il faudra aussi que je trouve la cause de cette augmentation ; le memory usage monte a 70% en trois jours !
Je ne pense pas que cela soit normal.
Re: Memory Usage
Publié : 31 août 2017, 08:13
par dokho
J'avais le même problème, d'où la création du script :)
Re: Memory Usage
Publié : 06 nov. 2017, 09:55
par totof60
Retour aprés test.
Le script de DumpDos semble fonctionner pour moi .
Merci à lui .
--script_device_surv_memoire.lua
memoire = 'Utilisation Mémoire'
-- vérification des conditions --
if devicechanged[memoire] then
    -- Initialisation des variables --
   valeur = tonumber(otherdevices_svalues[memoire])
   if valeur >= 70 then
    -- Redémmarage --
    commandArray['OpenURL'] = 'IP:PORT/json.htm?type=command&param=system_reboot'
Re: Memory Usage
Publié : 06 nov. 2017, 10:18
par vrolland
Comme indiqué sur l'autre topic, il serait intéressant de savoir quel process génère cette fuite mémoire afin de régler le problème...
Par exemple, si tu arrêtes le service Domoticz l'utilisation mémoire continue de grimper ?
Re: Memory Usage
Publié : 18 févr. 2018, 09:28
par totof60
Un petit retour sur mon problème .
Cela semble réglé depuis deux jour je n'ai plus d'augmentation de l'utilisation mémoire.
Sur cette image on voit bien que tous les deux jours l'usage mémoire atteignait plus de 75%¨, elle retombait à 10% suite au reboot effectué par un script.
Depuis deux jours cela se limite à 20 %.
Cela est suite à la mise à jour de node-red :https://projetsdiy.fr/installer-node-re ... pi-zero-w/
Ce tuto présente l’installation de node-red à l'aide d'un script.
Ce script désinstalle d'abord node-js et node-red.
Attention pour ceux qui utilisent node-js ; certain de leurs script risquent de ne plus fonctionner , il faudra les réactiver
Re: Memory Usage
Publié : 06 avr. 2018, 22:06
par benbidouille
Partage d'expérience d'augmentation de la mémoire de mon RPI selon des circonstances comparables à la description de totof60.
Je confirme donc qu'au delà de 80% de mémoire, Domoticz plante et affiche un status "Active Exited" sans aucun log.
J'ai pu établir un lien de cause à effet entre cette augmentation de mémoire et la corruption d'un port de téléinformation, le début de l'augmentation de mémoire correspondant exactement à la perte de la téléinformation, port USB figé de l'une de mes entrées.
Malgré un reboot du RPI, le port n'a pas été réinitialisé correctement, l'augmentation de mémoire a repris à l'issue de celui-ci, une coupure d'alimentation a été nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre.
Je ne dispose pas de reboot automatique ni node-red, je suppose juste que des reboot successif auraient probablement donnés des dents de scies comme totof60 jusqu’à ce que le port USB corrompu eut été libéré ..... mais j'ai stoppé le processus infernal à temps.
Re: Memory Usage
Publié : 26 avr. 2018, 09:42
par totof60
Un petit retour d’expérience pour ceux qui on des soucis d'utilisation mémoire .
Cette semaine j'ai constaté une brusque augmentation de l'usage mémoire.
Ce fut facile d'identifier le coupable puisque cela correspondait à la perte de connexion Bluetooth avec le Parrot flower power.
(tutos pour l'installer sur votre Domoticz http://blog.quatriememedia.fr/2015/05/1 ... bluetooth/https://www.journaldulapin.com/2014/04/ ... pberry-pi/)
Le remplacement de la pile fit le retour à la normale de l'utilisation mémoire
