Page 2 sur 2
Re: Plugin Broadlink RM2
Publié : 13 déc. 2017, 13:52
par dokho
Regarde mon 1er post
Publié : 08 févr. 2018, 17:25
par anatopeck
J'ai installé Domoticz sur une android box TV. Pensez-vous que je puisse installer le pluggin broadlink dessus ?
Publié : 10 mars 2018, 13:08
par druss67
J'ai tenté l'installation du plugin Broadlink pour mon Broadlink mini, sans succès hélas.
Voici ce que j'ai fait :
Ma config :
Raspbian etch
version domoticz : 3.8942
version python : 3.5.3
création dossier BroadlinkRM dans /home/pi/domoticz/plugins
copie des fichiers plugin_http.sh, plugin_http.py, plugin_send.py, plugin.py dans le dossier BroadlinkRM.
dans Domoticz je crée le matériel avec les infos nécessaires, ip, mac adress.
je fais ajouter, et à ce moment là Domoticz plante.
Dans les logs il y a cela :
2018-03-10 10:04:32.962 (RM2) Started.
2018-03-10 10:04:33.342 Error: Domoticz received fatal signal 11 !...
2018-03-10 10:04:33.346 Error: /home/pi/domoticz/domoticz() [0x246a90]
2018-03-10 10:04:33.346 Error: /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x4c) [0x246b48]
2018-03-10 10:04:33.346 Error: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer+0) [0x76cce6b0]
Apparement lors du démarrage du plugin ça plante.
Avez vous été confronté à cela ?
Publié : 13 mars 2018, 11:04
par juchalin
Je n'ai pas eu de problème de ce genre quand je l'ai installé, as tu tenté de tout recommencer, tu supprime les fichiers du script et tu l'ai remet !
Publié : 13 mars 2018, 12:46
par druss67
En fait c'était lié à la version de Python, j'ai du downgrader de la version 3.5.3 vers 3.4.4.
Maintenant ça fonctionne
Pour de plus amples informations voir mon poste sur Domoticz.com
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... nk#p174174
Publié : 17 mars 2018, 09:00
par juchalin
Super, amuse toi bien
Publié : 29 mars 2018, 23:51
par JRMYJEREMY
Bonjour tout le monde,
Je suis en ce moment en train de tenter d'installer le plugin Broadlink mais impossible de le faire fonctionner, j'obtiens sans cesse ce log d'erreur. je suis bien sous python 3.4.4, je ne comprend pas très bien ce soucis de path used...
Si quelqu'un pouvait me dépanner, ce serait top !
Merci à tous et bonne soirée !
2018-03-29 23:45:44.350 Error: (BroadlinkRM2) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Broadlink/:/usr/lib/python35.zip:/usr/lib/python3.5:/usr/lib/python3.5/plat-arm-linux-gnueabihf:/usr/lib/python3.5/lib-dynload'.
2018-03-29 23:45:44.350 Error: (Broadlink) Module Import failed, exception: 'ImportError'
2018-03-29 23:45:44.351 Error: (Broadlink) Module Import failed: ' Name: broadlink'
2018-03-29 23:45:44.351 Error: (Broadlink) Error Line details not available.
Publié : 08 avr. 2018, 21:55
par djksage
pareille, même erreur
avec après un autre
2018-04-08 21:11:30.568 Error: RM mini 3 hardware (14) thread seems to have ended unexpectedly
bref j'y arrive pas
Publié : 09 avr. 2018, 09:18
par juchalin
Perso je n'ai pas eu de problème de ce genre, nome bien ton dossier que ceci BroadlinkRM2,
As tu fais :
sudo pip3 install broadlink
sudo pip3 install pycrypto
et après tu colle
download plugin.py
download plugin_send.py
download plugin_http.py
download plugin_http.sh
dans le dossier
