Lorsque je choisie le Type Blyss j'ai 4 zones à remplir dans ID alors que mon RFXCom me renvoie ceci :jay a écrit :Hello,
Il faut utiliser le firmware Ext et non le Ext2 qui n'est pas compatible avec le module Blyss.
J'avais le même souci, après changement du firmware :
Tu vas dans interrupteur -> Ajout manuel -> Tu prépares les informations comme sur l'image (Mais tu n'ajoutes pas le dispositif et tu n'appuis pas sur tester encore :
Une fois la configuration faites, tu mets ton module Blyss en mode association (C'est expliqué sur la boite) et là tu peux appuyer sur "Tester" au niveau de Domoticz pour envoyer la commande ON à ton module qui devrait réagir.
Ensuite tu peux sauvegarder ton dispositif
Packettype = Lighting6
subtype = Blyss
Sequence nbr = 6
ID = 0100 decimal:256
groupcode = A
unitcode = 1
Command = Off
Command seqnbr= 1
seqnbr2 = 1
Signal level = 0 -120dBm
