Emetteur Itron Everblu Cyble 433MHz sur compteur d'eau
sirus
Re: Emetteur Itron Everblu Cyble 433MHz sur compteur d'eau
Message par sirus »
Je me permet de déterrer ce point pour savoir si quelqu'un a trouvé quelque chose? Je pense que je vais me pencher sur ce sujet ma commune ayant mis en place ce type de relevé.
Si je trouve je vous tiendrai informé ici...
Bon dimanche !
Raspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
My blog/tutos for domoticz / electronics stuff : domotique.web2diz.net
Bertrand67
Message par Bertrand67 »
J'ai réussi à récupérer les données du compteur, mais en partant sur un autre projet qui s'inspire du travail fait sur la maison de simon : projet github everblu-meters. Ce projet nécessite un raspberry + CC1101 également. Il faut simplement faire attention aux branchements, qui sont mal décrits dans le github. Les informations remontent via Mqtt vers la plateforme qu'on souhaite utiliser (domoticz ou autres)
Bon courage,
Cdt,
garycooper
Message par garycooper »
Ton message nous met l'eau à la bouche ! Peux tu nous en dire un peu plus STP ?
Bertrand67
Le github ci-dessous m'a effectivement permis de récupérer le relevé du compteur. Je vous laisse le parcourir à la page :
https://github.com/neutrinus/everblu-meters
Il fait d'ailleurs référence au site de la maison de simon !
J'ai beaucoup galéré à essayer de faire fonctionner les scripts du site "'la maison de simon". Je suis un novice complet donc tout cela était très obscur pour moi (compiler, cabler, contrab, etc...). J'ai beaucoup appris avec ce projet !
Comme indiqué ci-dessus, j'utilise un raspberry pi 4 (c'est du gâchis, je sais, mais il était en spare, et je suis trop content que cela fonctionne comme ça pour y toucher) et une carte CC1101. Si quelqu'un sait répliquer le projet avec un arduino, je suis toutefois preneur. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance avec la fréquence du compteur (autour de 433.79) mais le compteur est au sous-sol, et le CC1101 à l'étage, donc ça fait bien 6 mètres et 2 planchers de distance.
Les points d'attentions selon moi (et sont fonction de mon niveau) :
- le câblage indiqué à la section Connections (rpi to CC1101): : il faut lire les libellés des GPIO plutôt que les chiffres pour câbler correctement,
- on peut compiler l'outil à partir de la commande gcc everblu_meters.c -o everblu_meters -lwiringPi -lmosquitto -lpthread -Wall
- cela créé un petit programme dans le répertoire linux du projet qu'on peut lancer en double cliquant dessus,
- chaque lancement génère une relève
- je pense qu'il ne faut pas faire des relèves toutes les heures, car la batterie du compteur n'est pas faite pour ça (une télérelève tous les 6 mois en moyenne ?) : je me contente de 2 relèves par jour (au cas où l'une d'elle plante), au début j'étais à une relève,
- le compteur ne répond pas les samedi et dimanche, et ne répond que de 8 h à 18 h. en dehors de ces plages, il renvoie la tête à toto. Donc ça met le b.... dans les valeurs.
- le lancement du programme peut s'automatiser par crontab, en tenant compte des infos ci-dessus sur la fenêtre d'ouverture de la relève
- la donnée de relève est envoyée en mqtt à partir des informations indiquées dans l'un des fichiers de l'outil,
- pour ma part, je les exploite en 3 compteurs (jour, mois, année) à partir de node-red/influxdb et Grafana, mais sur Home Assistant (je suis passé de Domoticz à Home Assistant pour voir, et j'y suis resté) donc je ne saurais pas récupérer les informations dans Domoticz.
Bon courage à vous,
garycooper
Un petit déterrage qui vaut le coup !
Vous trouverez ici toutes les infos pour pouvoir relever votre compteur automatiquement et envoyer l'info à Domoticz.
https://domotique.web2diz.net/tele-rele ... oticz/amp/
Je ne suis pas l'auteur mais je l'ai mis en oeuvre et cela fonctionne parfaitement !
DaX
Message par DaX »
je redéterre à nouveau ce post.
Je possède sur mon installation un RFLink qui gère le 433Mhz de mes volets et porte de garage.
Je me demandais si il était possible de récupérer via le RFLink les infos de mon compteur.
Vous pensez que c'est possible ou bien il faut que je me fasse une installation avec un Pi 0 et un CC1101 ?
garycooper
Bonjour DaX, pour ma part, j'ai connecté le CC1101 à mon Raspberry Pi 4 qui héberge Domoticz. Tout fonctionne parfaitement depuis cet été.
Bibi49
Message par Bibi49 »
Je suis en cours d'installation du CC1101.
lorsque je complie le code, j'ai une erreur :
pi@raspberrypi:~ $ cd consoEAU
pi@raspberrypi:~/consoEAU $ chmod +x get_water.sh
pi@raspberrypi:~/consoEAU $ gcc radian_trx.c -o radian_trx -lwiringPi -lpthread -Wall
In file included from radian_trx.h:97,
                 from radian_trx.c:5:
cc1101.c: In function ‘scenario_releve’:
cc1101.c:729:8: warning: implicit declaration of function ‘display_meter_cron’; did you mean ‘display_meter_report’? [-Wimplicit-function-declaration]
  729 |   else display_meter_cron(meter_data,meter_data_size);
cc1101.c:668:13: warning: variable ‘TS_len_u8’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  668 |     uint8_t TS_len_u8;
cc1101.c: At top level:
cc1101.c:756:6: warning: conflicting types for ‘display_meter_cron’
  756 | void display_meter_cron (uint8_t *decoded_buffer , uint8_t size)
cc1101.c:729:8: note: previous implicit declaration of ‘display_meter_cron’ was here
/usr/bin/ld : ne peut trouver -lwiringPi
collect2: error: ld returned 1 exit status
Savez vous comment rectifier le "/usr/bin/ld : ne peut trouver -lwiringPi
collect2: error: ld returned 1 exit status "?????
Edit 20h38 erreur ci dessus résolu avec https://www.framboise314.fr/installer-l ... an-buster/ (meme si je suis sous Bulleyes 32)
Edit 22h36 y'a plus qu'a attendre lundi matin 8h et 17h pour voir si ça fonctionne...
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Bibi49
J'ai avancé un peu...
Dans le tuto, on doit lire :
Il faut ensuite modifier le fichier cc1101.c ligne 672 modifier les YY et XXXXX comme indiqué par le numéro de compteur :
// replace YY et XXXXXXX with the servia of our device YY-XXXXXXX-ZZZ
// If the serial XXXXXXX start with a 0 remove it.
// Ex 20-0123456-987 -> replace YY et XXXXXXX below with 123456  -> pour l'exemple, ça donne :
// TS_len_u8=Make_Radian_Master_req(txbuffer, 20  , 123456 );
TS_len_u8=Make_Radian_Master_req(txbuffer, YY  , XXXXXXX );
Avec cette modification, la fréquence de base est passé nickel.
Edit 11h58
ça fonctionne bien :D
Y'a plus qu'a tout réinstaller sous domoticz pour qu'il soit inclut aux sauvegardes automatique
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
PIFOUBMW
Message par PIFOUBMW »
J'ai le meme compteur everblu chez moi, et en lisant les tuto je vois que mon RFXCOM RFXTRX433XL n'est pas compatible avec la fréquence du compteur :(
Sur mon raspberry PI3 j'ai deja une carte zigbee de connectée donc je ne peux pas connecter par les gpio un CC1101 mais j'ai vu qu'il existe en version usb https://www.aliexpress.com/item/1005004769948375.html :P
N'etant pas codeur, est-ce que la version USB est utilisable avec le script ? :shock:
