impossible de se connecter à google agenda
patrice
Re: impossible de se connecter à google agenda
Message par patrice »
Hum...
Bizarre. La seule idée tout de suite c' est que
Il ne faut pas faire sudo crontab- e mais juste crontab -e
Objectif : WAF > 1
ganq
Message par ganq »
C'est déjà ce que je fais : je ne passe pas en mode root pour le cron... Je vais essayer d'éditer via sudo crontab...
patrice
non
PAs sudo crontab -e , justement mais crontab -e mettre
00 02 * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/getgooglecal.py
Bon comme le fichier googlecal.txt est vide cela signifie que avec crontab les droits octroyés par google sont pas lu/appliqués
(au passage on retrouve un problème similaire aux premières erreurs dont tu parlais avec Lua)
D'autre part (et sans rapport avec ce qui precede) j'ai vu que dans ton fichier texte recupéré les infos n'y sont pas correctes
ce n'est pas ouvert/ferme mais On/Off et il te manque les idx concernes
2015-01-02 16:30 2015-01-02 17:30 14=On
2015-01-02 19:30 2015-01-02 20:30 45;16=Off
Objectif : WAF > 1
ganq
Message par ganq »
oui, oui, pour le 2nd fichier, je pense le modifier pour l'adapter à mes volets.
Miracle, ca fonctionne, il fallait lancer sudo python ./monfichier.py
après le message (subliminal) :
 WARNING:root:This function, oauth2client.tools.run(), and the use of the gflags library are deprecated and will be removed in a future version of the library.
j'ai tapé le code de validation et ca fonctionne... Après faut pas me demander pourquoi ca marche !
NB : Ca fonctionne aussi sur le script lua..
