Page 2 sur 2
Re: Domoticz inaccessible après installation
Publié : 24 nov. 2017, 18:15
par Stef17
Wospi a écrit :Bonjour,
Pour beaucoup, une librairie ne fonctionne pas correctement. Dans ton cas il ne semble pas que cela soit ça mais au cas où... cette manip a sauvé beaucoup de monde :
wget http://ftp.nl.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb
Puis
Faudrait deja que la premiere commande fonctionne car pour moi a part bloquer et attendre... quedal
Publié : 24 nov. 2017, 18:26
par Wospi
Je viens de regarder, la commande fonctionne toujours... Tu es bien sur Raspberry pi ? Ca dit quoi dans la console ? Internet OK ?
Publié : 24 nov. 2017, 18:28
par Wospi
Si ça marche pas tu entre le lien
http://ftp.nl.debian.org/debian/pool/ma ... _armhf.deb dans ton navigateur, tu télécharge le fichier. Ensuite tu le met dans un dossier. Puis à l'aide de la console tu vas dans le dossier et ensuite tu tape la deuxième ligne de code.
Publié : 01 déc. 2017, 09:47
par alain25
Pour ma part, 1 Domoticz sur Rpi 3 et Jessie : RAS
J'essaie sur un Rpi 2b Stretch et l'installation de Domoticz de base (curl -L install.domoticz.com | sudo bash) ; problème de connexion lors du chargement de la page, comme cité dans les posts précédents.
J'essaie de charger les librairies comme indiqué dans les précédents posts également, changer le port, pas mieux !
Par contre en chargeant la mise à jour (comme indiqué par gizmocuz forum) :
cd domoticz
./updatebeta
problème résolu.
Publié : 17 déc. 2017, 09:55
par LARZABAL
Merci Alain25 j'ai suivi ton exemple comme ci dessous
cd domoticz
./updatebeta
problème résolu. ==>moi aussi ca marche super
Raspberry pi 3
Publié : 17 déc. 2017, 12:17
par marc_bzh
voila le lien valide
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_armhf.deb
