[Tuto] Un wattmètre MySensors pour environ 10€
PHP-IP
Re: [Tuto] Un wattmètre MySensors pour environ 10€
Message par PHP-IP »
juste une petite question à ceux utilisant ce montage :
Les résultats obtenus avec ce montage dans Domoticz reflètent-ils bien la consommation affichée sur le compteur d'EDF ?
Quelle est la marge d'erreur entre l'affichage dans Domoticz et la valeur relevée au compteur après une période d'une semaine par exemple ?
Merci :)
vinz973
Message par vinz973 »
PHP-IP a écrit :Bonjour,
Merci :)
J'avais deja regardé ce point en septembre sur l'autre tutorial avec un PZEM004T et installé sur mon tableau général depuis 8 mois et la différence d'énergie(kWh) relevé entre le compteur EDF et le PZEM est inférieur à 4% ce qui pour du comptage est très bon
PHP-IP
Merci :)
Merci pour cette réponse rapide et ces précisions :)
En effet, la différence a l'air minime.
De toute façon le PZEM-004 est déjà commandé et il devrait arriver lundi :)
PHP-IP
petit retour après une utilisation sur plusieurs mois.
Pour ce qui est de la précision chez moi elle est excellente.
Sur un total de 1000 KW/H comptabilisés par le compteur (ancien compteur) d'EDF j'ai une erreur dans Domoticz de seulement 5 KW/H :P
Je suis donc très content de mon petit montage :)
Bonne journée
dd91
Message par dd91 »
bonjour
serait il possible d'avoir le même avec un sct013?
merci beaucoup
prayon
Message par prayon »
Merci pour ce Tuto. Les résultats sont, pour ma part, tout à fait fiables par rapport à mon compteur.
Par contre dans domoticz la donnée puissance instantanée en Watts est scindée de la conso globale en kWh qui indique toujours 0. Comment faire pour qu'elles soient regroupée en une même donnée ?
Merci bien.
