Installation Domoticz sous raspian stretch
loicbzd
Re: Installation Domoticz sous raspian stretch
Message par loicbzd »
digdogger a écrit :Mince, il n'ont pas changé l'intitulé de la version sur la page.
Archives des raspbians ici: http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
Par contre je ne sais pas laquelle est la Lite.
Merci pour le lien, effectivement, pas de précisions lite/pas lite
Du coup, j'avais déja sauvegardé une image Lite sur mon ordi, je suis en train de la ripper sur ma SD..
J'espère que je vais m'en sortir...
Raspberry PI 3 - Domoticz V3.8153 - Chauffages multizone Somfy RTS - Volets roulants IO Homecontrol (x5) -
Xiaomi gateway (prises, capteurs ouverture/température, détecteur incendie) - éclairage Phillips HUE -
RTS & IO Homecontrol gérés via Tahoma
loicbzd
Alors c'est en cours d'installation.
Il faut selectionner:
-HTTP
-HTTPS
-ou selectionner les deux?
digdogger
Message par digdogger »
Les 2 vu que tu as 2 ports différents
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
loicbzd
AAHHH! Ca y est, j'ai la page d'accueil!
Faut_il configurer quelque chose au niveau de ma box sfr?
Un tuto d'aide a la configuration de domoticz existe t'il sur le forum?
Merci encore
loicbzd
Par contre si je débranche mon cable ethernet du PI3, ca ne fonctionne pas en wifi
digdogger
Normal, le Wifi ne se configure pas tout seul, il faut le faire.
Pour la box, faut configurer les redirections de ports si tu veux accéder à Domoticz de l’extérieur.
https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
https://easydomoticz.com/2490-2/
loicbzd
digdogger a écrit :Normal, le Wifi ne se configure pas tout seul, il faut le faire.
C'est OK, wifi fonctionnel
Maintenant faut configurer domoticz, et là je vais galérer je pense
loicbzd
J'ai ajouté tous mes dispositifs.
(philips hue et du xiaomi)
Tout est fonctionnel, domoticz me parait plus simple que jeedom....mais ce n'est qu'une affaire de gouts.
Me reste a acheter un RFLINK pour ajouter tous mes dispositifs Somfy (volets et stores en IO, chauffages en RTS)
Rflink ne gère pas le IO...dommage
loicbzd
deennoo a écrit :Rflink ne gère pas le IO...dommage
Rfxcom le supporte?
