Bonjour nissart, je n'arrive pas à les connecter via rfxcom, peux-tu me dire comment as-tu fait ? mercije les ai, ca fonctionne. Par contre c'est du type COCO GDR2, ce qui te laisse 16 possibilités... A1, A2, A3, A4... B... C...D... du coup si t'as un voisin dans le coin, c'est fort possible qu'il ait les mêmes codes et qu'il allume tes lampes..
Electro Depot
Re: Electro Depot
Re: Electro Depot
Interrupteur ->
Détection Auto >
tu as 5 secondes pour appuyer sur le premier bouton...
Je ne sais pas quel dispositif il faut activer pour le RFXCom, mais voici les miens qui sont cochés:
Lightning4
Rubicson
LaCrosse
Hideki/UPM
Oregon
HomeEasy
AC
ARC
X10
Détection Auto >
Lightning4
Rubicson
LaCrosse
Hideki/UPM
Oregon
HomeEasy
AC
ARC
X10
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
Re: Electro Depot
Merci beaucoup à toi, j'y suis arrivé...
Tu as évité un lancé de prise dans les airs...
Super
Edit : j'ai le retour d'info sur domoticz avec l'utilisation de la télécommande.
Super
Re: Electro Depot
Les prises en l'air ? En ce moment c'est mon téléphone qui est en sursis parce que l'écran tactile commence à rendre l'âme...
Obsolescence programmée de mon iphone 6 ? juste quand l'annonce des 8 et X font leur apparition ?????
Bref
Oui tu as le retour d'état puisque tu as du apprendre la trame de la télécommande au RFXcom
donc c'est normal
Content d'avoir pu t'aider
Bref
Re: Electro Depot
J'en ai cramé une...
comme une truffe j'en ai placé sur ma vieille machine à laver pour la programmer sur les heures creuses... autant dire qu'elle n'a pas terminé le programme, elle est montée en température... (limitée à 1000 w marqué au dos en gros). Le boulet...
Re: Electro Depot
Un grand merci pour cette info concernant la prise en compte des prises Electrodépot par Domoticz
J'avais galéré en snifant le code de la télécommande. Mais sans succès car c'est un code tournant sur 4 valeurs par touche.
En l'enregistrant simplement de manière auto ce fut OK du premier coup.
Par contre un petit défaut, si la prise est débranchée, il faut utiliser la télécommande une fois pour la réactiver dans dans Domoticz. Ce n'est pas bien gênant, sauf en cas d'absence pendant une coupure de courant.
Mon Domoticz est sur Raspberry et le module RFLink est une Arduino Méga avec les modules émission réception.
Re: Electro Depot
Petit complément :
Quand la prise est débranchée, il faut attendre 30 secondes qu'elle arrête de clignoter et ensuite la commande via Domoticz fonctionne.
