Page 2 sur 3
Re: problème graphique barometre alors que valeur OK dans "dispositifs"
Publié : 19 oct. 2017, 21:20
par ascq
Publié : 19 oct. 2017, 22:08
par Neutrino
Je ne comprends pas trop ce que tu veux faire.
Dans tes log de l'ESP, tu as les dummy qui apparaissent. ça c'est bizarre car ils n'apparaissent pas dans ta page devices de l'ESP.
Ton idx 20 sur domoticz doit être un virtual sensor de type Temp + Baro.
Si tu veux juste la valeur barométrique, tu fais un simple LUA qui alimentera un virtual sensor de type Baro.
Attention, un Baro attends 2 valeurs : la pression et la tendance :
http://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_A ... #Barometer
Publié : 22 oct. 2017, 17:23
par ascq
je ne m'en sors pas.
J'ai tout viré et repris.
Voici ci dessous ce que j'ai fait.
La pression, sous domoticz, reste à 0 ...
Bon Dimanche
Publié : 22 oct. 2017, 17:32
par fidoboulettes
La seule chose que je vois c'est éventuellement de revenir à un firmware moins "exotique"... la R120 stable:
http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R120.zip
Sinon, dans espeasy... j'imagine que l'adresse de ton domoticz est bien renseignée...
enfin, je reviendrai à un montage plus basique dans un premier temps... juste ton bmp... puis une fois validé, ajouter les autres modules...
Si j'ai bien suivi, tu n'as pas d'autres wemos en ta possession (?)
Bon courage
Publié : 22 oct. 2017, 17:48
par Neutrino
Quelqu’un a eu le même problème que toi :
Regarde ici :
http://www.letscontrolit.com/forum/view ... 870#p17889
Publié : 22 oct. 2017, 21:27
par ascq
Merci pour vos réponses.
J'ai chargé le esp-easy "classique" en V120
J'ai paramétré uniquement le BMP280 et ... tout pareil !
Les mêmes symptomes !
Strange !
Publié : 22 oct. 2017, 22:02
par Jeff
C'est bien un bmp280 ton capteur et pas un bmp 180 ?
Publié : 23 oct. 2017, 16:44
par ascq
boffffff
en tout cas, j'ai commandé ça :
http://www.ebay.fr/itm/292000951696
je vais lâcher l'affaire !
Publié : 23 oct. 2017, 21:10
par Neutrino
Désolé d’insister :
Ce qui donnerait :
On baro#Temperature
SendToHTTP,192.168.1.80,8080,/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=20&nvalue=0&svalue=[baro#Temperature];[baro#Pressure];0;967
endon
A modifier avec la bonne IP.
Publié : 23 oct. 2017, 21:17
par ascq
@ neutrino, sorry ; je n'ai pas précisé, je n'y parviens pas non plus
