Domotique chez DumpDos
nene82
Re: Domotique chez DumpDos
Message par nene82 »
Pouvez vous m'expliquer comment vous remontez sur Domoticz les appareils suivant :
- NAS
- Réseau
- L'onduleur (Charge batterie)
- Les débits montants et descendant de votre ADSL
je vous en remercie par avance
cdt,
DumpDos
Message par DumpDos »
nene82 a écrit : Pouvez vous m'expliquer comment vous remontez sur Domoticz les appareils suivant :
- NAS
- Réseau
cdt,
Pour le NAS et le Réseau, il s'agit d'un simple script qui vérifie leur présence par le biais d'un ping réseau. il suffi juste de l'adapter en modifiant les variables :
script_time_ping_reseau.lua
----------------------------------------- Variables à Editer ------------------------------------------------
local device		= 'Réseau'
local ip_reseau		= '8.8.4.4' -- (Serveur DNS)
local temps		= 60
-------------------------------------- Fin des Variables à Editer -------------------------------------------
------------------------------------------------ Fonctions --------------------------------------------------
function difference (s)
  year = string.sub(s, 1, 4)
  month = string.sub(s, 6, 7)
  day = string.sub(s, 9, 10)
  hour = string.sub(s, 12, 13)
  t1 = os.time()
  difference_commande = os.difftime (t1, t2)
  return difference_commande
---------------------------------------------- Fin Fonctions ------------------------------------------------
-- Vérification des conditions --
if (otherdevices[device]=='Off' or otherdevices[device]=='On') and (difference(otherdevices_lastupdate[device]) > temps) then
-- Envoi d'un ping --
	 ping_success = os.execute('ping -c1 '..ip_reseau)
	 if ping_success then
		 -- Changement d'état --
		 commandArray[device]='On'
	 elseif otherdevices[device]=='On' then
		 commandArray[device]='Off'
Pour l'onduleur, il doit disposer d'un port USB/Série permettant la remontée d'informations.
De mon coté je dispose d'un onduleur de la marque "APC" relié en USB à mon RPI et utilise le script suivant :
#!/bin/bash
#Script permettant la récupération des variables onduleur vers DZ
SERVER='192.168.0.10:8080/'
SERVER_CMD='json.htm?type=command&param=udevice&'
SWITCH_CMD='json.htm?type=command&param=switchlight&'
IDX1='568'
IDX2='566'
IDX3='569'
IDX4='567'
data=`apcaccess status`
#apc_total = "apcaccess status"
#echo "$data"
ups_stat=`awk '/STATUS / {print $3}' <<< "$data"`
ups_volts=`awk '/LINEV / {print $3}' <<< "$data"`
ups_charge=`awk '/BCHARGE / {print $3}' <<< "$data"`
ups_autono=`awk '/TIMELEFT / {print $3}' <<< "$data"`
#echo $apc_stat
#echo $apc_volts
#echo $apc_itemp
#echo $apc_load
hostcmd="http://${SERVER}${SERVER_CMD}idx=${IDX1}&nvalue=0&svalue=${ups_autono}"
curlres=`curl -sS $hostcmd`
hostcmd="http://${SERVER}${SERVER_CMD}idx=${IDX2}&nvalue=0&svalue=${ups_volts}"
hostcmd="http://${SERVER}${SERVER_CMD}idx=${IDX3}&nvalue=0&svalue=${ups_charge}"
if  [ "$ups_stat" = "ONLINE" ]; then
#Passage inter a ON
hostcmd="http://${SERVER}${SWITCH_CMD}idx=${IDX4}&switchcmd=On&level=0"
#Passage inter a OFF
hostcmd="http://${SERVER}${SWITCH_CMD}idx=${IDX4}&switchcmd=Off&level=0"
fi
Et enfin en ce qui concerne le débit internet je vous laisse faire un petit tour par ici : http://easydomoticz.com/foru/viewtopic.php?f=10t=587
En espérant que tout cela vous aidera.
DumpDos
Dernière modification par DumpDos le 05 déc. 2017, 22:34, modifié 1 fois.
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
nene82
Je vous remercie beaucoup.
Bien cordialement.
nene82
Voilà ce que me répond domoticz, je suis désolé je n'y arrive pas
"2018-07-30 15:03:00.508 Error: EventSystem: in script_time_ping_NAS.lua: [string "script_time_ping_NAS.lua..."]:6: syntax error near 'local'"
Votre script (mal) modifié
local device = 'NAS'
local ip_reseau = '192.168.68.109' (Serveur DNS)
local temps = 60
t1 = os.time()
En fait, j'ai plusieurs scripts qui ne marchent pas, car mal adaptés.
peut être que votre correction me permettra de valider les autres.
merci de vos retours
DumpDos
Bonjour, je pense que le problème est ici . :)
Lorsque vous mettez un commentaire dans un script , il faut toujours le " commenter " pour pas qu'il ne soit interprété comme une commande, une variable ou encore une fonction. Ici (Serveur DNS) n'est pas commenté, d'ailleurs c'est de ma faute.
Dans un lua, on rajoute toujours deux tirets (--) avant le commentaire.
Vous pouvez remplacer par :
local ip_reseau = '192.168.68.109' -- (NAS)
Ou sans commentaire :
1 X Fibaro FGMS-001
nene82
Bonjour et merci pour votre patience, mais non ça ne marche pas.
Dans le log
""2018-07-30 15:03:00.508 Error: EventSystem: in script_time_ping_NAS.lua: [string "script_time_ping_NAS.lua..."]:6: syntax error near 'local'"
la ligne 6 correspondrait plutôt au Device.
6 local device = 'NAS'
Manifestement, j'ai fait au moins 2 erreurs....
incompréhensible IoI
Cdt
DumpDos
nene82 a écrit :Bonjour et merci pour votre patience, mais non ça ne marche pas.
Dans le log
Cdt
Vous avez oublié de commenter en première ligne je ne vois que ça ;):
comme ça c'est mieux :
-- script_time_ping_NAS.lua
ça donne ça :
local temps = 60
t1 = os.time()
1 X Fibaro FGMS-001
nene82
re,
Cool, ça fonctionne! Super.
Sinon ce lien communiqué dans vos réponses précédentes ne fonctionne plus "Et enfin en ce qui concerne le débit internet je vous laisse faire un petit tour par ici : http://easydomoticz.com/foru/viewtopic.php?f=10t=587"
Merci beaucoup.
