Installer Yana sur un Pi3 déjà sous Domoticz
nitrosurf
Re: Installer Yana sur un Pi3 déjà sous Domoticz
Message par nitrosurf »
merci victor81, en effet je m'efforce de completer correctement les infos dans configuration
j'ai completé l'ip avec http:// , j'ai essayé avec la 192.168.** avec localhost avec 127.0.0.1 avec l'ip publique , ca ne change rien
je n'ai rien dans le tableau de commande
je seche....
victor81
Message par victor81 »
je saisque j'avais eu des problemes il y a quelques temps avec ça
ton port est bon?
j'ai rajouté mon nom d'utilisateur yana, sans mot de passe puisque je n'en ais pas.
essai de creer un scenario bidon dans domoticz si tu n'en a pas encore.
a tu activé les plugins story, speech command et information vocale, s'ils ne l'etait pas a l'origine?
Le plugin n'a pas été mis à jour.
Il n'est pas compatible avec l'évolution de yana
nitrosurf
merci pour ta reponse rapide
pour le port je suis en 8080, j'arrive à me connecter à mon interface domoticz 192.168.*.*:8080.
j'ai activé le plugin information vocale qui ne l'était pas, les autres oui, et j'ai créé un scenario bidon
malheuresement j'ai toujours les colonnes type, device, etc vide et sans aucune action possible....
j'ai retesté toutes les ip 192.168.**, 127.0.0., localhost et publique toujours pareil
nitrosurf
merci vil1driver je n'avais pas vu ta réponse.
tu utilise une version antérieur de yana ou tu patiente pour la mise à jour du plugin :lol:
victor81
j'ai pourtant installé il y a 3 jours a partir du github et c'etait bon, yana fonctionne bien.
idleman n'a pas fait de grosse modif depuis l'apparition du plugin sur yana :/
ou alors, j'ai eu un coup de bol XD
edit:
je precise, c'etait une reinstallation propre sur un systeme neuf, c'est peut etre pour ca
Dernière modification par victor81 le 06 nov. 2017, 20:19, modifié 1 fois.
Le vocal c'est rigolo et à l'occasion je teste des nouveautés comme jarvis tout récemment (très sympa d'ailleurs..), mais ce n'est pas pour moi.
J'ai découvert la domotique grâce à yana alors je ne reste jamais loin de son actu et testerai avec plaisir le futur client yana.. Mais que pour le fun je pense.
victor81
ah ben du coup, j'ai reinstallé yana sur une vieille config de domoticz ( avec plein de device et tout et tout XD) et lors de l'installation "neuve", je me souviens que "cron scenario non root" ou un truc comme ça...
et effectivement...ben ca rame pour afficher les nouvelles commandes XD
donc, c'est peut etre qu'elle a trop de parametre a gerer la yana ;)
victor81
le retour du fils de la suite..
non, ca fonctionne, j'avais une erreur de ip
donc a mon avis, soit tu n'a pas installé curl php5, soit l'install yana est foireuse soit le plugin domoticz n'est pas la bonne version ( 1.1.1) -je te met ce que j'ai fait en fait XD)
ah, j'ai installé curl php5 sur mon ordinateur ou j'ai le navigateur la derniere fois, ...pi etre que...
nitrosurf
Bonsoir je m'auto réponds pour la solution à mon probleme
J'ai réussi à relier yana à domoticz
Dans YANA > Préférences > Serveur Domoticz
ip :
adresse ip internet (penser à ouvrir port 8080 sur votre box pour votre raspberry)
port
8080
pseudo
VIDE
mot de passe
VIDE (si je mets mon pseudo et mot de passe domoticz ca ne marche pas)
puis valider
et miracle les commandes apparaissent dans le tableau de yana rubrique domoticz
c'est la seule configuration qui fonctionne pour moi
merci
