Branchements Arduino
digdogger
Re: Branchements Arduino
Message par digdogger »
même si tu mets ces 3 lignes:
int pinLed1=4;
int pinLed2=A2;
int pinLed3=A3;
juste au-dessus du void setup()
C'est pas bon de déclarer tes variables au-dessus des includes.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
rapinou
Message par rapinou »
J'ai compris.
Au démarrage du programme les pins ne sont pas activés, la radio et le capteur ne sont donc pas encore alimentés et bloquent l'initialisation du programme, et donc les pins ne passent pas en mode OUTPUT.
Je n'ai pas trouvé comment contourner cela alors je repars sur ma soudure ^^
Edit: Oui, j'avais essayé, c'était même ma première idée, mais pas de résultat. Merci.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
