Exécution scripts .py
ledouble33
Re: Exécution scripts .py
Message par ledouble33 »
Si je fais :
/home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 12560785
Ça fonctionne pas faut que je fasse ./codesend 12560785 dans le répertoire home/pi/433utils/rpi_utiles
Cette commande dois normalement renvoyer un code a mon alarme maison pour me prévenir par SMS quand il y a quelqu un dans le jardin
Donc en gros faut que je revois tous mon script
patrice
Message par patrice »
ledouble33 a écrit :Si je fais :
Bon ./home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 12560785
te lancera ta commande correctement en ligne de commande shell puisque on a tout le chemin correct
et donc en faisant cela , que se passe t'il ?
erreur module ou pas ?
Objectif : WAF > 1
ledouble33
si je fais :
il me met ( command not found)
j ai fais une erreur sur le chemin mais ca ne fonctionne pas non plus
sudo ./home/pi/433Utils-master/RPi_utils/codesend 12560785
command no found
si je fais:
cd /433Utils-master/RPi_utils
sudo ./codesend 12560785
ca fonctionne
sending code[12560785]
ganq
Message par ganq »
Et en enlevant le . devant le /home ?
sudo /home/pi/433Utils-master/RPi_utils/codesend 12560785
patrice
De retour à la maison et ayant récupéré un vrai PC et un raspberry, je peux répondre plus facilement aux questions.
Deja la commande n'est pas os.execute mais os.system , d'ou l'erreur de module ligne 41
D'autre part il faut vraiment faire attention au chemin exact de la commande codesend chez toi
Sur mon rasp codesend se trouve dans /home/pi/433Utils/433Utils/RPi_utils/codesend
je ne sais pas pourquoi mais c'est comme cela.
donc la ligne du script pyton sur mon raspberry serait
os.system('sudo /home/pi/433Utils/433Utils/RPi_utils/codesend 1223344')
Tu remarquera qu'Il n'y a pas de ./ dans la ligne os.system
Ensuite pour lancer ce script un sudo est obligatoire
D'autre part tu posais la question de l’arrêt de ce programme, je redis donc que soit il se termine correctement le programme ,soit il reste en mémoire pour envoyer des infos régulièrement et c'est le cas de ton script python , qui une fois lancé regarde l’état des GPIO en permanence.
Il ne faut donc pas arrêter le script sous peine de perdre des événements de passage devant ton PIR.
Typiquement de type de programme doit être lancé au boot pour surveiller en tache de fond tes gPIO.
Toutefois pour l'arreter il faut faire un autre script python ou php en effet qui tuera le processus par l'appui sur un widget Domotiz dans le action off par exemple installer sudo pip install psutil
puis un script
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import psutil
PROCNAME = "pir_entree_jardin.py "
for proc in psutil.process_iter():
    if proc.name() == PROCNAME:
        proc.kill()
tue le processus nommé pir_entree_jardin.py
P.S codesend n'envoie pas de SMS du tout :? c'est un envoi de message a un arduino equipé de module 433Mhz
Corrige cela point par ponit et vérifie après chaque modif que tu as levé une erreur, fais cela avec méthode
Après tout cela , dis nous ou tu en est
Objectif : WAF > 1
ledouble33
salut ,j ai une alarme gsm chez moi et le rpi envoi un code a l alarme comme si c etais un capteur mouvement 433
je recois un sms de mon alarme pas du rpi
desolé je me suis mal fait comprendre
y a t il un moyen d arreter la detection du pir sur le pin 24 de mon script pyton?
patrice
Ben si tu lis ce que j'ai ecris tu devrais trouver comment arrêter l' exécution
Objectif : WAF > 1
