Desactiver un "event"
jackslayter
Re: Desactiver un "event"
Message par jackslayter »
essaye avec 'On' au lieu de "On"
Pascal
Message par Pascal »
non cela me fait toujours la meme erreur, je parcour le wiki de domoticz mais je ne suis pas tres à l'aise
merci de ton aide
Pascal
jackslayter
c'est bon
#!/bin/bash
tempo=$(curl http://api.domogeek.fr/tempoedf/now)
if [ $tempo = "bleu" ]; then
curl "http://192.168.0.15:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=14&switchcmd="Off"&level=0"
curl "http://192.168.0.15:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=15&switchcmd="Off"&level=0"
curl "http://192.168.0.15:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=16&switchcmd="Off"&level=0"
curl "http://192.168.0.15:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=14&switchcmd="On"&level=0"
curl "http://192.168.0.15:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=15&switchcmd="On"&level=0"
curl "http://192.168.0.15:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=16&switchcmd="On"&level=0"
fi
Pascal
super il manquait un guillemet, ca fonctionne :D
merci à toi
euh derniere question, je lance le script a la main ok, mais comment faire pour qu'il se lance tous seul et surtout tous le temps ??parce que du coup mon events reprend le dessus juste après
jackslayter
tu peux utiliser crontab
crontab -e
et tu ajoutes
*/10 * * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/edftempo.sh 2>&1 >> /dev/null
pour toutes les 10 minutes
Pascal
ok super, je crois que je vais devoir faire toute la gestion du chauffage sur cette base car mon event remet le chauffage en route juste derriere
en tous cas merci a toi jackslayter ton aide m'a été precieuse
je vous laisserais une copie de mon script une fois terminé
jackslayter
après tu peux utiliser ce script seulement pour envoyer un état dans domoticz
bleu -> switch bleu = ON
après tu utilise ce switch dans ton event
Pascal
effectivement :D
patrice
Message par patrice »
yeah, cool comme discussion
j'adore
Objectif : WAF > 1
