[Tuto] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
Re: [TUTO] AirCan - Mesure qualité de l'air
Si l'un d'entre vous se lance, tenez-moi au courant de vos aventures !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Re: [TUTO] AirCan - Mesure qualité de l'air - Fini
Je profite d'un détour ici pour rajouter le paragraphe sur la précision des mesures et de l'aspect WAF du projet dans la description.
Le boitier fonctionne depuis plusieurs jours maintenant sans problème et, mis à part un décalage de +3.1°C de ma sonde DHT22 que j'ai corrigé dans les formula, je suis conquis par mon projet.
Le boitier est allumé orange ou rouge : ma femme ouvre toutes les fenêtres jusqu'à temps que ça redevienne bleu !
Joyeuses fêtes à tous !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Bravo, superbe réalisation
1 question , c'est quoi le bloc orange avec les trous, un bornier de connexion ?
Le boitier est il disponible sans les gravures du dessus : by steph D n'est pas super discret
Je pense que tu parles de la mini breadboard.
C'est utile pour dupliquer le gnd ou le +5v
Mais je conseille au final de souder sur un pcb
le lien tindie vers les pcb : https://www.tindie.com/products/DrAzzy/ ... t-only-6-/
Domoticz V2022.2
Salut Jeff,Jeff a écrit :Bravo, superbe réalisation![]()
Le dessus du boitier sans ma belle signature
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Exact c'est un minibreadtotof60 a écrit :Je pense que tu parles de la mini breadboard.
Je confirme, beaucoup plus fiable de souder
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Re: [TUTO] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
je suis nouveau sur ce forum, mais je le consulte de temps en temps pour m'aider dans mes petits projets avec domoticz. Je remercie d'ailleurs chaleureusement stephdes pour ce superbe tutoriel !!!.
Je l'ai donc suivi à la lettre, tout à fonctionné parfaitement pendant 4, 5 mois, mais depuis le mois d'août et peut être après avoir appliqué la dernière mise à jour de domoticz Version: 4.9700, j'ai le script time qualité de l'air qui ne fait pas son travail avec le sensor "qualité de l'air" qui ne marche plus, et les LEDs qui ne s'allument plus... par contre touts le restes, y compris les valeurs fonctionnent !
Je ne suis pas assez bon pour comprendre correctement le langage lua et je n'arrive pas à trouver d'où peut venir le problème... si une âme charitable voulait bien jeter un oeil sur le code pour me dire si il y a une erreur je lui en serais très reconnaissant ^^!
Par ailleurs j'ai une erreur dans les logs "2018-09-23 18:33:00.140 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_qualite_air_maison.lua: .../domoticz/scripts/lua/script_time_qualite_air_maison.lua:78: attempt to compare number with nil"
Mais il me semble que j'ai toujours eu cette erreur, même lorsque tout fonctionné...
Voila le code complet de stephdes que j'ai très peu modifié :
auteur : Stef D.
Version : 4.0
date de création : 21/12/2017
Date de mise à jour : 25/04/2018
Principe : Ce script récupère les infos de poussières du capteur SDS011 et les envoie dans les bon customs sensor.
Déduit l'indice de qualité de l'air en fonction des poussières et du CO2 en prenant en compte prioritairement le CO2.
Pilote également les LED intégrées au Air Can avec un interupteur virtuel pour les couper la nuit.
URL du projet : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=5520
local pm = 'test AirCan' -- renseigner le nom du device température + humidité utilisé pour l'envoie des infos poussière
local pm10 = 1600 -- renseigner l'idx du device taux de particules
local pm25 = 1601 -- renseigner l'idx du device taux de particules
local qualite = 1602 -- renseigner l'idx du device texte
local ip_sens = '192.168.1.21' -- renseigner l'adresse IP de la AirCan
local co2 = 'CO2 AirCan' -- renseigner le nom de votre dummy sensor utilisé pour la valeur CO2
now = os.date("*t")
if now.min%3 == 0 then -- Toutes les 3 minutes
val_PM25, val_PM10, etat1= otherdevices_svalues[pm]:match("([^;]+);([^;]+)")
--print("PM10 : "..val_PM10);
--print("PM2.5: "..val_PM25);
if pm10 ~= nil then
commandArray[1]={['UpdateDevice']= pm10 .. "|0|" .. val_PM10}
if pm25 ~= nil then
commandArray[2]={['UpdateDevice']= pm25 .. "|0|" .. val_PM25}
val_10 = tonumber(val_PM10)
if (val_10 < 13) then coefpm10 = 1
elseif ( 12 < val_10) and (val_10 < 27) then coefpm10 = 2
elseif ( 26 < val_10) and (val_10 < 34) then coefpm10 = 3
elseif ( 33 < val_10) and (val_10 < 49) then coefpm10 = 4
elseif ( 48 < val_10) and (val_10 < 79) then coefpm10 = 5
elseif ( val_10 > 78) then coefpm10 = 6
val_25 = tonumber(val_PM25)
if (val_25 < 23) then coefpm25 = 1
elseif ( 22 < val_25) and (val_25 < 41) then coefpm25 = 2
elseif ( 40 < val_25) and (val_25 < 47) then coefpm25 = 3
elseif ( 46 < val_25) and (val_25 < 58) then coefpm25 = 4
elseif ( 57 < val_25) and (val_25 < 69) then coefpm25 = 5
elseif ( val_10 > 68) then coefpm25 = 6
--print("*********************coef PM10 : "..coefpm10)
--print("*********************coef PM2.5 : "..coefpm25)
if (coefpm10 > coefpm25) then val_iqa = coefpm10
elseif (coefpm10 < coefpm25) then val_iqa = coefpm25
else val_iqa = coefpm10
val_co2 = tonumber(otherdevices_svalues[co2])
--print(val_co2)
if (val_co2 > 1000) and (val_co2 < 1100) then val_iqa = 3
elseif (val_iqa <= 4) and (val_co2 > 1099) and (val_co2 < 1200) then val_iqa = 4
elseif (val_iqa <= 5) and (val_co2 > 1199) and (val_co2 < 1600) then val_iqa = 5
elseif (val_iqa <= 6) and (val_co2 > 1599) then val_iqa = 6
--print(val_iqa)
if val_iqa == 1 and (otherdevices['OnOffLed'] == 'On') then commandArray[3]={['OpenURL'] = ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,0,255' }
elseif val_iqa == 2 and (otherdevices['OnOffLed'] == 'On') then commandArray[4]={['OpenURL'] = ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,127,255' }
elseif val_iqa == 3 and (otherdevices['OnOffLed'] == 'On') then commandArray[5]={['OpenURL'] = ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,125,0' }
elseif val_iqa == 4 and (otherdevices['OnOffLed'] == 'On') then commandArray[6]={['OpenURL'] = ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,255,255,0' }
elseif val_iqa == 5 and (otherdevices['OnOffLed'] == 'On') then commandArray[7]={['OpenURL'] = ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,231,62,1' }
elseif val_iqa == 6 and (otherdevices['OnOffLed'] == 'On') then commandArray[8]={['OpenURL'] = ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,175,0,0' }
elseif (otherdevices['OnOffLed'] == 'Off') then commandArray[9]={['OpenURL'] = ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,0,0' }
if val_iqa == 1 then texte = 'TRES BON'
elseif val_iqa == 2 then texte = 'BON'
elseif val_iqa == 3 then texte = 'MOYEN'
elseif val_iqa == 4 then texte = 'MEDIOCRE'
elseif val_iqa == 5 then texte = 'MAUVAIS'
elseif val_iqa == 6 then texte = 'TRES MAUVAIS'
--print(texte)
commandArray['UpdateDevice'] = qualite..'|0|'..texte
Dernière modification par rominic le 04 févr. 2019, 18:30, modifié 1 fois.
Après pas mal de temps à chercher une solution, je vous copie le script qui refonctionne correctement avec la dernière version de Domoticz au 02/2019.
Bonne continuation à tous
auteur : Stef D.
Mise à jour : Rominic
Version : 4.0
Date de mise à jour : 04/02/2019
local co2 = otherdevices_svalues['CO2 AirCan']:match("([^;]+)") -- renseigner le nom de votre dummy sensor utilisé pour la valeur CO2
now = os.date("*t")
if pm10 ~= nil then
if pm25 ~= nil then
val_co2 = tonumber(co2)
--print(val_co2)
if (val_co2 > 1000 and val_co2 < 1100) then val_iqa = 3
--print(val_iqa)
--print(texte)
return commandArrayRe: [TUTO] AirCan - Mesure qualité de l'air - MISE A JOUR
Bonjour, bravo pour le tuto, est il possible d acheter l ensemble finalisé ?
gaeldelsart
Merci à l'auteur de ce tuto, très bien réalisé, pour son partage.
J'ai donc réalisé ce projet avec succès.
Au niveau Wemos, j'ai choisi une carte de prototypage :
http://www.amazon.fr/gp/product/B07F6DM ... UTF8&psc=1
J'ai collé avec du pistolet à colle les fiches pour éviter les déconnexions accidentels (pas encore fait sur la photo).
Pour l'écran, j'ai pris celui-ci, livré dans une petite boite plastique pour éviter la casse :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0768CB ... UTF8&psc=1
Pour la partie 3D, je me suis inscrit sur Freelabster car je n'ai pas d'imprimante 3D. J'ai fais réalisé par Nicolas de Abeille3D les pièces en PLA avec résine+peinture. Pour les couleurs, j'ai choisi marron foncé pour la base, marron moyen pour le milieu et vert feuille d'arbre pour le haut. La densité est de 100%.
Pour Domoticz, j'ai utilisé un dummy Alert au lieu de Texte.
http://www.gaeldelsart.com/easydomoticz ... n-domo.png
Pour le script, je l'ai modifié :
J'ai modifié l'allumage des leds pour les éteindre la nuit, et utilisé curl pour éviter les erreurs dans les logs. Le CO2 a été modifié aussi car il ne marchait pas chez moi. Et je mets à jour le dummy Alert uniquement s'il y a un changement pour éviter de remplir les logs inutilement.
Pour les icones Domoticz, j'ai trouvé des images sur internet en libre accès et modifié le texte au centre avec Photofiltre 7 (texte Candara gras taille 65) :
http://www.gaeldelsart.com/easydomoticzforum/co2.zip
http://www.gaeldelsart.com/easydomoticzforum/pm25.zip
http://www.gaeldelsart.com/easydomoticzforum/pm10.zip
Pour l'affichage sur l'écran, j'ai remplacé poussièr par Part. fine pour particule fine.
Encore merci à l'auteur de ce tuto.
auteur : Stef D.
Version : 3.1
Date de mise à jour : 21/12/2017
Pilote également les LED intégrées au Air Can.
local pm = 'AirCan - PM' -- renseigner le nom du device température + humidité utilisé pour l'envoie des infos poussière
local pm10 = 225 -- renseigner l'idx du device taux de particules
local pm25 = 224 -- renseigner l'idx du device taux de particules
local qualite = 235 -- renseigner l'idx du device texte
local ip_sens = '192.168.1.28' -- renseigner l'adresse IP de la AirCan
local co2 = 'AirCan - CO2' -- renseigner le nom de votre dummy sensor utilisé pour la valeur CO2
now = os.date("*t")
print("AirCan : PM10 = "..val_PM10);
print("AirCan : PM2.5 = "..val_PM25);
if pm10 ~= nil then
if pm25 ~= nil then
elseif ( val_25 > 68) then coefpm25 = 6
print("AirCan : *********************coef PM10 = "..coefpm10)
print("AirCan : *********************coef PM2.5 = "..coefpm25)
--val_co2 = tonumber(otherdevices_svalues[co2])
val_co2_1 = otherdevices_svalues[co2]:match("([^;]+);([^;]+)")
val_co2 = tonumber(val_co2_1)
print("AirCan : CO2 = "..val_co2)
if (val_co2 > 900) and (val_co2 < 1000) then val_iqa = 3
elseif (val_iqa <= 4) and (val_co2 > 999) and (val_co2 < 1100) then val_iqa = 4
elseif (val_iqa <= 5) and (val_co2 > 1099) and (val_co2 < 1500) then val_iqa = 5
elseif (val_iqa <= 6) and (val_co2 > 1499) then val_iqa = 6
print("AirCan : IQA = "..val_iqa)
if (otherdevices['Crépusculaire'] == 'On') then
if val_iqa == 1 then os.execute('curl "'..ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,0,255"')
elseif val_iqa == 2 then os.execute('curl "'..ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,127,255"')
elseif val_iqa == 3 then os.execute('curl "'..ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,125,0"')
elseif val_iqa == 4 then os.execute('curl "'..ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,180,120,0"')
elseif val_iqa == 5 then os.execute('curl "'..ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,231,62,1"')
elseif val_iqa == 6 then os.execute('curl "'..ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,255,0,0"')
elseif (otherdevices['Crépusculaire'] == 'Off') then os.execute('curl "'..ip_sens..'/control?cmd=NeoPixelAll,0,0,0"')
if val_iqa == 1 then alert = '1'
elseif val_iqa == 2 then alert = '1'
elseif val_iqa == 3 then alert = '2'
elseif val_iqa == 4 then alert = '3'
elseif val_iqa == 5 then alert = '4'
elseif val_iqa == 6 then alert = '4'
-- récupération du texte qualité
recup_texte = otherdevices_svalues['AirCan - Qualité']
print("AirCan : Qualité = "..texte)
if texte ~= recup_texte then
commandArray['UpdateDevice'] = qualite..'|'..alert..'|'..texte
