esp8266 lequel choisir ?
Jeff
Re: esp8266 lequel choisir ?
Message par Jeff »
campeaux a écrit :Ok ça fait un peu page de pub mais pour ceux qui se questionnent sur l'ESP8266/NodeMCU j'ai écris deux articles dans mon blog.
Pour la partie matériel :
http://framboiseaupotager.blogspot.fr/2 ... uence.html
et pour la programmation :
N'hésitez pas à me dire s'il manque des choses car j'aimerai que ces articles constituent une référence pour la prise en main de ces microcontroleurs.
Bravo pour ton site, c'est sympa de pouvoir bénéficier quand on débute de site bien détaillé comme le tien.
Les esp8266, c'est super à condition d'avoir un réseau wifi capable de suivre, un bon point accès wifi de qualité, ce qui n'est pas mon cas :x
Doume
Message par Doume »
Moi, j'ai mis un point d'accès Wifi 802.11ac nickel, pour 20€ !
Pas de soucis ( un TP-Link de chez Conrad)
Le ptit Nicolas
Message par Le ptit Nicolas »
campeaux a écrit :et pour la programmation :
C'est exactement le montage que je souhaite réaliser, j'ai également dans le jardin une cuve en béton de 5000L pour récupérer l'eau de pluie !
Il y a ce tuto qui ressemble au tien.
Par contre, tu n'as pas peur de l'humidité sur le capteur ? Pour ma part, je compte utiliser un capteur étanche JSN-SR04T, comme dans ce tuto
Et autre question que je me pose et que je n'ai pas eu le temps de tester, est-ce que la mesure de distance s'effectue bien sur l'eau et n'y a-t-il pas des parasites à cause des réflexions sur l'eau et les côtés de la cuve ? :?
campeaux
Message par campeaux »
Désolé pour le délais de réponse, il y a pas mal de temps que je n'étais pas passé par le forum !
Concernant l'humidité, j'ai placé le tout dans un boitier électrique étanche. Seul les deux "yeux" du capteur ultrason dépassent. Et cela fait plus d'un an que j'en ai un en place et cela fonctionne toujours.
Concernant la surface de l'eau, il n'y a aucun problème de réfraction du son.
Ce système fonctionne parfaitement bien. Peut être qu'au bout de deux ans je devrais changer le capteur HC-SR04 pour cause d'humidité mais comme ils ne coûtent même pas un euro l'unité ce n'est pas bien grave.
Le ptit Nicolas
Merci pour ces précisions ! :)
fking
Message par fking »
Je suis intéressé par le code, mais il semblerait qu'il ne compile pas. Il y a beaucoup de variables non déclarées. (PS : je débute...)
Merci d'avance
campeaux
fking a écrit : 11 août 2018, 10:15
Merci d'avance
Désolé pour le délais de réponse.
J'ai ajouter une page dans mon blog où j'ai pu mettre le code complet des programmes. En reprenant le tout ça devrait compiler sans problèmes. Le nom de la page s'appelle "Code" ! Facile à trouver.
Bonne compilation.
fking
Message par fking »
Pas de soucis, mais en un an, j'ai pas mal avancé.
J'ai écrit ma propre version du programme.
Merci pour ton ajout, j'irai voir.
