Voici le script qui tourne depuis ce soir. Encore merci à papoo et chrominator pour m'avoir aiguillé sur la manière de filtrer le contenu d'une variable de type chaîne.
- script qui gére le décodeur canalsat
- nécessite une variable de type chaîne nommée zappingtele. les requêtes http mettent à jours cette variable qui déclenche ce script à chaque mise à jours.
pour les requêtes get http le type de uservariable est donné en dessous
uservariabletype = le type de valeur à stocker, entre 0 et 4 :
0 = Entier, e.g. -1, 1, 0, 2, 10
1 = Float, e.g. -1.1, 1.2, 3.1
2 = chaine, ex coucou
3 = Date au format DD/MM/YYYY
4 = Heure au format 24hr HH:MM
la forme de la requête est domoticzIp/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&idx=idx&vname=uservariablename&vtype=uservariabletype&vvalue=uservariablevalue
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local debug = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local devices = {}
-- tableau à renseigner {'ordre', 'commande harmony'}. Ceux sont des requetes qui ne sont numériques dans la variable zappingtele
devices[#devices+1] = {'baisse', 'VolumeDown'}
devices[#devices+1] = {'monte', 'VolumeUp'}
devices[#devices+1] = {'plus', 'ChannelUp'}
devices[#devices+1] = {'moins', 'Channeldown'}
devices[#devices+1] = {'précédente', 'ChannelPrev'}
devices[#devices+1] = {'coupe le son', 'Mute'}
devices[#devices+1] = {'sortir', 'Exit'}
devices[#devices+1] = {'bas', 'DirectionDown'}
devices[#devices+1] = {'droite', 'DirectionRight'}
devices[#devices+1] = {'gauche', 'DirectionLeft'}
devices[#devices+1] = {'haut', 'DirectionUp'}
devices[#devices+1] = {'guide', 'Guide'}
devices[#devices+1] = {'info', 'Info'}
devices[#devices+1] = {'ok', 'Ok'}
devices[#devices+1] = {'tf1', '1'}
devices[#devices+1] = {'une', '1'}
devices[#devices+1] = {'france2', '2'}
devices[#devices+1] = {'france3', '3'}
devices[#devices+1] = {'france4', '63'}
devices[#devices+1] = {'france5', '5'}
devices[#devices+1] = {'arte', '5'}
devices[#devices+1] = {'canal', '4'}
devices[#devices+1] = {'canal+', '4'}
devices[#devices+1] = {'m6','6'}
devices[#devices+1] = {'breizh', '53'}
devices[#devices+1] = {'sister', '67'} --chaine 6ter
devices[#devices+1] = {'6ter', '67'} --chaine 6ter
devices[#devices+1] = {'hd1', '66'}
devices[#devices+1] = {'infosport', '120'}
devices[#devices+1] = {'eurosport1', '121'}
devices[#devices+1] = {'eurosport2', '122'}
devices[#devices+1] = {'équipe', '137'} --chaine l'équipe 21
devices[#devices+1] = {'suivante', '120'}
devices[#devices+1] = {'sans', '100'}
devices[#devices+1] = {'météo', '100'}
--fin du tableau
if (uservariables["zappingtele"] ~='0') then
function split(s, delimiter)
result = {};
for match in (s..delimiter):gmatch("(.-)"..delimiter) do
table.insert(result, match);
return result;
s = split(uservariables["zappingtele"], " ") --découpe la variable à chaque espace pour ensuite trier par rapport aux ordres
for key, value in pairs(s) do
log(key..'='..value,debug)
if(string.find(uservariables["zappingtele"],"eurosport") ~= nil or string.find(uservariables["zappingtele"],"france") ~= nil) then --on commence par le traitement des chaines eurosports et france tv ( à cause de france 4)
if(tonumber(value)~=nill) then
numero = tonumber(value)
if(string.find(uservariables["zappingtele"],"eurosport") ~= nil) then
chaine = ('eurosport'..numero)
log('chaine demandée1 '..chaine,debug)
elseif (string.find(uservariables["zappingtele"],"france") ~= nil) then
chaine = ('france'..numero)
log('chaine demandée2 '..chaine,debug)
for n,device in pairs(devices) do
if string.find(chaine, devices[n][1]) then
action = device[2]
elseif (tonumber(value)~=nil and string.find(uservariables["zappingtele"],"eurosport") == nil and string.find(uservariables["zappingtele"],"france") == nil ) then --on continu avec les chaînes demandées par leurs numéros
action = tonumber(value)
log('chaine demandée3 '..action,debug)
elseif (tonumber(value)==nil) then --on termine par les demandes des chaines par le nom (sauf eurosport et france tv) et toutes les autres demande qui ne sont pas des chaînes.
if string.find(value, devices[n][1]) then
action = device[2]
log('chaine ou action demandée'..action,debug)
if(action == nil)then --on traite toutes les commandes qui ne sont par reconnues dans le tableau
log('Action zapping non reconnue',debug)
commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:zappingtele']='0'} --efface la commande non reconnue
log('Action à faire '..action,debug)
if (tonumber (action) ~= nil) then --on commence par s'occuper des demandes de chaînes
local chainecentaine = math.floor(tonumber(action)/100,0.9)
local chainedizaine = math.floor((tonumber(action) - (math.floor(tonumber(action)/100,0.9)*100 ))/10,0.9)
local chaineunite = tonumber(action) - math.floor(tonumber(action)/100,0.9)*100 - math.floor((tonumber(action) - (math.floor(tonumber(action)/100,0.9)*100 ))/10,0.9)*10
if (chainecentaine == 0 and chainedizaine == 0) then --chaines à 1 chiffre
os.execute('/home/pi/HarmonyHubControl/HarmonyHubControl 'adresse mail' 'password' 'IpHamonyHub' issue_device_command 27244186 "'..chaineunite..'"')
elseif (chainecentaine == 0 and chainedizaine > 0) then --chaines à 2 chiffre
os.execute('/home/pi/HarmonyHubControl/HarmonyHubControl 'adresse mail' 'password' 'IpHamonyHub' issue_device_command 27244186 "'..chainedizaine..'"')
elseif (chainecentaine > 0) then --chaines à 3 chiffres
os.execute('/home/pi/HarmonyHubControl/HarmonyHubControl 'adresse mail' 'password' 'IpHamonyHub' issue_device_command 27244186 "'..chainecentaine..'"')
elseif (tonumber (action) == nil) then --on continu avec toutes les demandes qui ne sont pas une chaine
if (action == 'VolumeUp') then --commande spéciale pour le son où on veut doubler la commande
os.execute('/home/pi/HarmonyHubControl/HarmonyHubControl 'adresse mail' 'password' 'IpHamonyHub' issue_device_command 27244186 "VolumeUp"')
elseif (action == 'VolumeDown') then --commande spéciale pour le son où on veut doubler la commande
os.execute('/home/pi/HarmonyHubControl/HarmonyHubControl 'adresse mail' 'password' 'IpHamonyHub' issue_device_command 27244186 "VolumeDown"')
os.execute('/home/pi/HarmonyHubControl/HarmonyHubControl 'adresse mail' 'password' 'IpHamonyHub' issue_device_command 27244186 "'..action..'"')
commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:zappingtele']='0'} --variable pour éviter le zapping quand d'autres variables changent
