Script qui teste l'accès web de domoticz
Jeff
Re: Script qui teste l'accès web de domoticz
Message par Jeff »
Chrominator a écrit :C'est bien tout ça, ça fait travailler les neurones.
Pour les fainéants qui sont sous Linux comme moi (à vous de deviner si je suis fainéant, sous Linux ou les deux :D ), y a monit qui marche très bien.
Y a même un tuto dans le wiki Domoticz.
Nickel, ce qu'il me fallait pour domoticz et mosquitto, en test, merci :D :D :D
totof60
Message par totof60 »
pour les fainéants comme moi y a le tuto en Français ! : https://projetsdiy.fr/monit-surveillanc ... XGtW9xLeUm
Domoticz V2022.2
Jeff
Message par Jeff »
1er test concluant hier, plantage de mosquitto qui a tendance a scratcher 1 fois par semaine ! Redémarrage autonome avec le petit mail qui va bien :lol:
Domoticz ronronne pendant de temps :D
Je constate quand même que la mémoire grimpe pour domoticz et mosquitto
totof60
Monit installé et configuré depuis plusieurs jours.
je reçois régulièrement une alerte sur le PID ? cela correspond à quoi svp ?
[CEST Jul 31 10:32:01] info     : Starting Monit 5.9 daemon with http interface at [*:2812]
[CEST Jul 31 10:32:01] info     : Monit start delay set -- pause for 300s
[CEST Jul 31 10:37:08] info     : Starting Monit HTTP server at [*:2812]
[CEST Jul 31 10:37:08] info     : Monit HTTP server started
[CEST Jul 31 10:37:08] info     : 'raspberrypi' Monit started
[CEST Jul 31 18:02:13] error    : 'domoticz' process PID changed from 777 to 11622
[CEST Jul 31 18:07:20] info     : 'domoticz' process PID has not changed since last cycle
[CEST Jul 31 21:22:22] error    : 'domoticz' process PID changed from 11622 to 1404
[CEST Jul 31 21:27:22] info     : 'domoticz' process PID has not changed since last cycle
[CEST Aug  1 00:02:24] error    : 'domoticz' process PID changed from 1404 to 18193
[CEST Aug  1 00:07:25] info     : 'domoticz' process PID has not changed since last cycle
[CEST Aug  2 08:42:53] error    : 'domoticz' process PID changed from 18193 to 31656
[CEST Aug  2 08:47:58] info     : 'domoticz' process PID has not changed since last cycle
Domoticz V2022.2
Chrominator
Message par Chrominator »
Sans voir la section correspondante à Domoticz dans ton fichier de configuration de monit, il semblerait que Domoticz soit relancé par un autre process que monit, ce qui produit ce changement de PID.
Aurais-tu un autre script ou programme lancé pour relancer l'instance de Domoticz ? :geek:
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
totof60
Merci Chrominator de t'y intéresser
Voici la partie config de monit pour la partie domoticz :
check process domoticz with pidfile /var/run/domoticz.pid
start program = "/etc/init.d/domoticz.sh start"
stop  program = "/etc/init.d/domoticz.sh stop"
if failed
url http://192.168.0.236:8080/json.htm?type=command&param=getversion
       and content = '"status" : "OK"'
   for 2 cycles
   then restart
if 5 restarts within 5 cycles then exec "/sbin/reboot"
check file domoticz.db
    with path /home/pi/domoticz/domoticz.db
    if changed checksum
       then alert
Un autre script ? hummm .... bah peut être celui de ce post qui test l’accès web
Pour info j'ai désactivé la surveillance du checksum qui remonte aussi beaucoup d'erreur .
Domoticz V2022.2
