Dafang
nicol9
Re: Dafang
Message par nicol9 »
ninjax a écrit :Bonjour,
Je viens de recevoir cette camera. Qu'en est-il du hack ?
- Le passage en mode nuit automatique
- Un systeme de preset de position de la camera (que j'essaye de faire)
- le tracking de la personne (ce qui et l'atout principale de la cam)
- un systeme d'alarme en cas de detection
Tout fonctionne ? Quelqu'un a testé récemment ?
Non pas vraiment poussé le test, je récupère l'image mais ne suis pas allé plus loin pour le moment
ninjax
Re: Dafang
Message par ninjax »
nicol9 a écrit : Non pas vraiment poussé le test, je récupère l'image mais ne suis pas allé plus loin pour le moment
Bon le hack fonctionne, pour l'instant j'ai testé le tracking, ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait des paramètres dans le hack pour paramétrer la sensibilité de la camera.
Autre point j'essaie de contrôler la caméra via domoticz, je flanche, j'ai vu qu'il fallait faire ça :
Create 4 virtual switches with a script action as on command.
Set a off delay at 1 sec
And as http:// script:
http://[ip_of_camera]/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_right
http://[ip_of_camera]/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_left
http://[ip_of_camera]/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_top
http://[ip_of_camera]/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_bottom
J'ai bien créé le switch virtuel mais je ne suis pas sûr du "type d'interrupteurs" vous mettriez quoi ?
Ensuite la commande fonctionne si je mets le lien directement dans un navigateur mais sous domoticz ça ne fonctionne pas. J'ai ce message d'erreur dans les logs : 2018-05-18 00:12:07.832 Error: Error opening url: http://x.x.x.x/cgi-bin/action.cgi?cmd=motor_right
Quelqu'un a une idée ?
P.S : Je n'ai jamais fait de commande auparavant, y a un truc à activer ou un script ou plugin à installer ?
Merci pour vos réponses.
EDIT : Je pense comprendre que le problème des commandes est dû au nouveau Mod où il faut mettre le mot de passe dans la commande. Je teste tout à l'heure le temps de trouver la syntaxe et vous fait un retour.
Raspberry Pi 3 Model B + Domoticz 3.8153 + RFlink Rev48.4 + Xiaomi Gateway
ninjax
Re: Dafang
Mauvaise Piste, même en enlevant l'authentification la commande ne fonctionne pas sous domoticz mais fonctionne bien dans un navigateur web.
Quelqu'un aurait une idée ?
Re: Dafang
fonctionnel
ninjax a écrit : - Un systeme de preset de position de la camera (que j'essaye de faire)
un nouveau driver de moteur est en place j'ai demander de l'aide au dev
ninjax a écrit : - le tracking de la personne (ce qui et l'atout principale de la cam)
a oublier pour le moment
ninjax a écrit : - un systeme d'alarme en cas de detection
pour le moment il a un motion detection avec envoie d'email, reste a voir si cela peut etre ameliorer pour une interaction avec domoticz
ninjax a écrit : Tout fonctionne ? Quelqu'un a testé récemment ?
Il ya le MQTT qui a été implanté, reste a voir comment cela est gere dans domoticz, il va surement falloir passer par nodered pour traduire en language domoticz, je n'ai pas encore essayé
Re: Dafang
fonctionnel
Le nouveau FW en place necessite des changement vis a vis du tuto sité en premier et qui n'a pas été mis a jour (le fw etant en plein developpement c'est pour cela que je n'ai rien ecrit dessus trop de chose change)
L'image est maintenant accessible en https uniquement, avec login et pasword (root : ismart12)
christophe2836
Re: Dafang
Message par christophe2836 »
Je viens de mettre le fw et d’intégrer la cam à domoticz.
J’ai créé les 4 switch pour le PTZ de la cam.
Mais est-ce que quelqu’un aurait la commande http pour activer et désactiver le traking ? J’ai pas trouvé sur github
