RFXCOM réception du signal en même temps
jcjames_13009
Re: RFXCOM réception du signal en même temps
Message par jcjames_13009 »
Seb13 a écrit :
ps : 13009 c'est Marseille 9ème ? :lol:
Yes sir ;)
Seb13
Message par Seb13 »
jcjames_13009 a écrit :
Yes sir ;)
Bon ben alors... on va se prendre un café pour parler Domoticz pendant des heures :mrgreen:
Seb13
Message par Seb13 »
UP
Personne n'a de solution ? :?
Seb
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
Je relance le sujet... 12 sondes 433Mhz avec le RFXCOM, il ne se passe pas un jour où j'ai une perte du signal sur 2 sondes, c'est super RELOU :shock:
Donc, je suis à la recherche d'une solution qui fonctionne :D
J'ai commandé comme tout le monde les sondes Xiaomi, je voulais avoir votre retour dessus.
Jcjames était en cours de test, si tu peux me faire un retour.
J'ai installé hier soir et j'ai réalisé mon premier test.
sonde à 20°, je l'approche du radiateur, elle monde à 29°, dans l'appli Xiami Home, j'ai bien 29° mais dans Domoticz, rien... elle reste à 20° pendant plusieurs minutes.
Je refais le test ce matin,
2018-03-09 11:19:23.697 (GatexayXiaomi) Temp (STX_01)
2018-03-09 11:20:06.083 (GatexayXiaomi) Temp (STX_02)
2018-03-09 11:20:06.104 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:20:06.126 (GatexayXiaomi) Humidity (STX_02)
2018-03-09 11:20:06.147 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:20:06.168 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:06.594 (GatexayXiaomi) Temp (STX_02)
2018-03-09 11:21:06.615 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:06.636 (GatexayXiaomi) Humidity (STX_02)
2018-03-09 11:21:06.657 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:06.678 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:47.482 (GatexayXiaomi) Temp (STX_02)
2018-03-09 11:21:47.516 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:47.542 (GatexayXiaomi) Humidity (STX_02)
2018-03-09 11:21:47.565 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:47.588 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:57.926 (GatexayXiaomi) Temp (STX_02)
2018-03-09 11:21:57.955 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:57.978 (GatexayXiaomi) Humidity (STX_02)
2018-03-09 11:21:58.000 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:21:58.022 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:22:08.059 (GatexayXiaomi) Temp (STX_02)
2018-03-09 11:22:08.089 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:22:08.118 (GatexayXiaomi) Humidity (STX_02)
2018-03-09 11:22:08.139 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
2018-03-09 11:22:08.160 (GatexayXiaomi) General/Pressure (STX_02)
on peut voir plusieurs remontés dans la minute !!!
Donc, je ne comprends pas trop la méthode de transfert des infos entre Domoticz et la Gateway Xiaomi.
Idem pour les switchs (Ouverture porte/fenêtre), sur l'appli, c'est dans les 10sec, dans Domoticz c'est quand il a envie :lol:
Si je comprends le fonctionnement du switch, il balance l'info seulement quand il y a un changement d'état, cependant, si l'info n'est pas balancé à Domoticz, on est comme un con !!!
Merci de vos retours.
