Page 2 sur 2
Re: Piloter Android TV avec Domotiz ( Freebox mini)
Publié : 24 janv. 2018, 16:39
par flochocinco
ok n'hésite pas si tu as besoin.
d'ailleurs, après être passé en mode developpeur, il faut afficher la télé puis retourner dans les parametre pour avoir accès aux options de devloppeurs.
Re: Piloter Android TV avec Domoticz ( Freebox mini)
Publié : 24 janv. 2018, 20:22
par evangelion64
super, cela tourne !!
par contre ma freebox est toujours arrêtée ( et pas en veille), donc ne répond pas sur le réseau.
ton script n'arrive pas à l'allumer, est ce que je dois modifier une ligne ?
Publié : 25 janv. 2018, 09:18
par flochocinco
On peut l'allumer, j'ai essayer de l'expliquer mais mal visiblement :lol:
Tel quel, le script ne prend pas en compte l'argument "ON" alors que "OFF" oui. En fait on ne peut envoyer que "Power". Le gars à rajouter un petit test pour gérer le "OFF" (et donc ne rien envoyer si l'état est déjà OFF). Donc au choix:
- tu utilises "mini4k_cmd IP_BOX POWER" via ta ligne de commande. Si la box est allumée cette commande l'éteindra par contre.
- tu modifies le script pour accepter "ON". dans le script il y a quelque chose comme "IF [[ $2 == "power" || $2 == "Off"]]". il faut donc rajouter le "ON"
Publié : 25 janv. 2018, 10:15
par evangelion64
j'ai deja essayé la commande "power" mais elle ne fonctionne pas, que fera de plus ON ?
pour moi le script se base sur une requête réseau vers le player (sudo /usr/bin/adb connect IP )
et comme ce dernier est etteint, il y a un timout ...
je crois que la télécommande de la freebox fait cela en "bluetooth", non ?
a priori le player ne supporte pas le WakeOnLan,
reste à savoir comment activer depuis Linux la sortie de mise en veille prolongée
Publié : 25 janv. 2018, 10:28
par flochocinco
hmm c'est bizzare, tu es sur que la commande est bien envoyée quand tu fais un power ? rajoute un "echo blabla" dans le bas du fichier juste avant d'envoyer la commande pour être sur. Question bête, l'IP de ton player est bien statique ?
effecticement de ce que j'ai vu, il faut se connecter, envoyer la commande et ce déconnecté.
est ce que tu peux essayer "sudo /usr/bin/adb" IP_BOX tout seul ?
peut-être que j'ai une option spéciale pour ça...
autrement oui la télécommande est un périphérique bluetooth (et non vu comme vu une télécommande au passage).
Publié : 26 janv. 2018, 15:15
par evangelion64
j'ai refait des test, il faut bien que le player soit sur le réseau. impossible de le sortir de veille prolongée
je pense que je vais commander sa prise électrique pour faire un Off/On est le tour sera joué.
sinon comment tu intègres dans Domotics le script Mini.sh ?
j'ai un interrupteur qui appelle le script mais je ne vois pas comment passer un argument depuis IFTTT ?
Publié : 27 janv. 2018, 16:18
par flochocinco
Je ne sais pas ce que tu veux dire par "veille prolongée" mais tant pis.
pour l'intégration dans domoticz je n'utilise que la fonction allumage/extinction. J'ai branché ça a un interrupteur dans domoticz. Quand tu clique sur modifier tu peux renseigner un script et tu passes la ligne de commande. Dans mon cas j'ai "script:///home/pi/Documents/mini4k_cmd ON" dans "action on".
Si tu veux faire plus tu peux créer un sélecteur.
Publié : 27 janv. 2018, 18:48
par evangelion64
oui c'est comme cela que j'ai fait mon interrupteur aussi
mais je voudrais un "$" à la place de ton "ON" afin de passer n'importe quelle commande ...
je regarde aussi une autre piste ne mettant à jour une variable utilisateur et un script LUA
