Page 2 sur 2
Re: Ajout d'un routeur sur bbox.
Publié : 07 févr. 2018, 19:51
par Wolfen38
Rho vilain, t'arrive apres que j'ai tout changé ! ! !
Mais l'idée de garder tout sur le routeur me plait beaucoup, j'essayerai de tout refaire à l'occaz.
Merci beaucoup.
Publié : 08 févr. 2018, 19:46
par Wolfen38
Bon, bah en effet, quand j'aurais le temps, j'essayerai ta config avec la dom sur le routeur, car maintenant que j'y ai remis sur la box, la remontée d'info (par ex lampe allumée/éteinte) est beaucoup plus longue, alors que sur le routeur c'était instantané.....
Publié : 12 févr. 2018, 13:29
par tekkharibo
Wolfen38 a écrit :
Mais c'est quand même les boules de savoir que le jour où je vais changer de box faudra tout reparamétrer, remettre tous les dispositifs, refaire tous les scénarios, les événements..... ca aurait été tellement plus simple si ca avait pu rester sur le routeur...
C'est la ou c'est pratique quand tu mets un ssid et mot de passe perso, quand tu changes de box tu remets ce que tu avais définit avant et ca fonctionne tout seul
Publié : 19 févr. 2018, 08:44
par Wolfen38
thier a écrit :Je suis dans la même config. Tu laisse la bbox en mode normale (pas de bridge, dmz, etc...).
Imaginons que tu cherches à te connecter par internet sur domoticz avec le port 5555. Il faut faire dans les règles UpnP & NAT/PAT une redirection du protocole tcp du port externe 5555 vers ton routeur xiaomi du port d'accès configurer dans domoticz (généralement 443 pour le https).
A ce moment ta box comprends que quand une connexion arrive sur ton adresseIpPublique:5555, elle doit faire suivre la connexion sur le routeur en basculant sur le port 443.
Maintenant il reste à dire à ton routeur ce qu'il doit faire. Tu vas dans sa configuration de routage des ports et tu mets que ce qui arrive sur le port 443 est dirigé vers ton adresse IP de ton raspberry:443.
Comme ça si tu changes de box tu n'a rien n'a faire d'autre que de paramétrer dans la nouvelle box le routage du port 5555. Et si tu changes de routeur, tu donnes la même Ip au nouveau, le même ssid et ça roule tout seul.
Voila, tout refait hier et ca marche nickel, merci beaucoup.
Je pense que le 1er coup, j'avais fait mes redirections de port sur la bbox, mais pas sur le routeur...
